n33lis
Knipperlicht
di mei 17, 2005 15:57
Goedenamiddag,
mijn AR33 heeft t volgende probleem:
wanneer ik mijn linker knipperlicht aandoe, blijft ie branden. Knippert dus niet.
Volgens mij niet zo heel moeilijk op te lossen, is 't de relais, een zekering, of...
Bij voorbaat dank,
Niels
roberto
RE: Knipperlicht
di mei 17, 2005 16:01
Denk dat het relais kapot is. Als er de zekering kapot zou zijn, dan zouden je knipperlichten helemaal niet meer doen.
n33lis
RE: Knipperlicht
di mei 17, 2005 16:21
Das een snelle reply! Merci.
Weet er dan mss ook iemand waar ik die relais kan vinden? (33 1.7IE 8v uit '89). Ook ben ik dan benieuwd naar kosten van een nieuwe relais, of hoe je dat ook moet oplossen.
Wederom bij voorbaat dank,
Niels
Luc33
RE: Knipperlicht
di mei 17, 2005 16:57
Relais heb ik wel. Ik woon wel in Groningen, is dat te doen?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
n33lis
RE: Knipperlicht
di mei 17, 2005 17:47
Hehe, ik woon in Kapellen... Belgie :D
Toch bedankt!
wouter olandese
RE: Knipperlicht
di mei 17, 2005 18:10
Een relais kun je zo bij een auto-onderdelen zaak halen.
Knipperlicht relais zit in je zekeringkastje.
Daar zitten meerdere relais. Als het goed is het de derde relais (van links geteld) van de onderste rij. (In totaal zitten daar 4 relais). Dit relais kun je eruit halen en meenemen naar de zaak waar je het gaat kopen. Kost maar een paar euro. Nieuwe erin en hopelijk opgelost.
Giulia 1300 '71
Re: RE: Knipperlicht
di mei 17, 2005 19:44
Hehe, ik woon in Kapellen... Belgie :DToch bedankt!
Ergens staat nog een rode 33 in Kapellen. De eigenaar heeft het te druk met zijn Bertje dus vannacht even langsrijden....Mist hem voorlopig toch niet. :whistle:
n33lis
RE: Knipperlicht
wo mei 18, 2005 15:43
Ocharme, zoiets doe je toch niet?
Hehe :)
wo mei 18, 2005 20:46
Ocharme, zoiets doe je toch niet? Hehe :)
Natuurlijk niet. :whistle: Je hebt het dan ook niet van mij hoor. :wink:
Sergio
RE: Knipperlicht
wo mei 18, 2005 21:41
Volgens mij zit het knipperlichtrelais niet in je zekeringenkast, het zit achter de onderste rand van je dashboard, rechts van de stuurkolom. Daar zit een houder voor dit relais. (beter weet ik het even niet uit te leggen):)
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Michel
wo mei 18, 2005 21:43
Toch bedankt!
Dat meen je niet !!!!!!!!!!!!!!!!! Ik ook !
