Thanks! Had ik helemaal niet aan gedacht.
Heb nu 3 kofferkleppen en heb besloten om de slechtse( die ik al een tijdje had op te offeren). Frame eruit gezaagd, en bovenkant eruit gezaagd.Stuk alu plaat gemonteerd met behulp van kleine boutjes en moertjes. Gewicht klep zonder de zwarte lip is nu 6 kg ipv van 12 kg.
Tevens heeft emilia voor de volgende trackday mijn stoel `gepast`. Helaas komt zij niet boven het dashboard uit. Ze zit nu tegen de onderkant van de snelheidsmeter aan te kijken.
Ik zit dus zelf erg laag in de 75.
Zwarte buis naar luchtfilter (ligt op het blok) iets ingekort, alle lucht kwam niet in de kelk terecht, nu wel.
Ik ga dit weekend eens hiermee aan de gang....
