case
km teller probleem
zo jul 27, 2008 12:45
hallo ik ben sinds een maand de trotse bezitter van een alfa 33 1.5 IE uit 1992
een geweldige auto met veel pit maar nu komt het:
de km teller doet niks ,zowel km bijtelling als snelheidsmeting
na alles gecontroleerd te hebben (stekkers en bedrading van teller tot sensor)zal het probleem liggen bij de sensor
geinformeerd bij de alfa dealer en nu schijnt dat deze sensor niet meer nieuw te verkrijgen is
is er iemand die weet hoe je hier aan kan komen of er een te koop heeft?
ps. foto,s van mijn alfa volgen nog
RE: km teller probleem
zo jul 27, 2008 14:40
Op de sloop zijn er doorgaans nog wel baksensoren te krijgen.
Als je hem op je eigen auto kunt vinden, is het makkelijker zoeken.
Of je plaatst even een oproepje in "Gezocht".
R Nine T '21
case
Re: RE: km teller probleem
zo jul 27, 2008 15:29
[quote="Alfa33QO"]Op de sloop zijn er doorgaans nog wel baksensoren te krijgen.
Of
je plaatst even een oproepje in "Gezocht".[/quote
dank je voor deze info
ga eerst wel een aantal slopen af
trouwens weet jij of een bak sensor van een 1.4 zou passen of klopt dan de telling niet meer?
zo jul 27, 2008 16:53
Volgens mij zijn ze allemaal identiek, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Misschien dat iemand anders het even op kan zoeken op de onderdelen CD-rom.
R Nine T '21
gtv 105.21
zo jul 27, 2008 20:49
contact in de stekker wil ook nog wel eens slecht zijn.
Han
:twisted:
lid nr 00670
bertone gtv 2000 toch nog steeds de mooiste
Sergio
ma jul 28, 2008 22:48
Het probleem van een slecht werkende teller zit hem bijna altijd in de printplaat in de teller. Een andere teller monteren is dan de oplossing (of je moet handig zijn met printplaatjes en het doormeten ervan).
Maar ik neem aan dat de garage goed onderzoek heeft gedaan, een sensor is voor alle typen 33 volgens mij ook identiek (meet alleen een puls)
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
ma jul 28, 2008 22:51
je wijzer doet het nog wel? Als die het nog doet is het niet de baksensor maar inderdaad de electronica in de tellerbak. Tellerbakken zijn ook goed 2ehands te krijgen als je bij "gezocht" post hoor.
Sergio
ma jul 28, 2008 22:55
Ik heb het even opgezocht, artikelnummers zijn hetzelfde dus je kan een sensor uit een willekeurige bak gebruiken.
Ik jhad ooit een dansende snelheidsmeter en een teller die amper werkte, het probleem zat toen in de printplaat.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
case
di jul 29, 2008 12:31
ik dank jullie voor alle info
ik ben gisteren naar verschillende autoslopen geweest en heb na 4 slopen afgezocht een donor 33 imalo gevonden
klokparty en sensor uitgebouwd en inmiddels weer ingebouwd in mijn 33
inderdaad na vervangen van sensor nog geen verbetering
wist al dat het ook aan de print achter de klok kon liggen dus vandaar dat ik ook de klok uit de imalo gehaald had
na inbouwen van de klok werkte alles weer prima
het minpunt is dat de klok van de imalo 16400 km op de teller heeft en de orginele klok 90000 km op de teller heeft
kan je dan de printplaat overzeten om orginele km te behouden?
viel me trouwens tegen hoe weinig 33 modelen er op de sloop liggen
maar dat maakt een goede originele alfa 33 dan wel nog origineler
nogmaals mijn dank
kees :lol:
Sergio
di jul 29, 2008 17:34
Mooi dat het weer werkt. Een printplaat kan je gewoon overzetten.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
di jul 29, 2008 23:14
tellertje is met wat priegelen ook wel op juiste stand te krijgen hoor.
