JoorZ105
demontage aandrijfas 105...doe ik wat fout?
ma jul 28, 2008 11:55
de aandrijfas van edc berlina is deels gedemonteerd om het steunlager te vervangen.
De middelste kruiskoppelin is los.
Vervolgens de borg moer en centrale moer van de flens gelost om de flens te kunnen verwijderen.
een poulietrekker helemaal op spanning gezet maar de flens komt niet los.
In het workshopmanual denk ik te zien dat de flens er toch echt af moet kunnen komen nu!
Maar helemaal duidelijk is het niet.
Doe ik iets fout?
Joris
Nu: searching.... :wink:
Bertonebianco
RE: demontage aandrijfas 105...doe ik wat fout?
ma jul 28, 2008 12:47
PB
Eric
Dominic
ma jul 28, 2008 13:05
heb je de twee halve maantjes er ook uitgepielt.Die zitten vlgs mij er ook nog tussen.
suc6
Bertonebianco
ma jul 28, 2008 13:33
In de samenbouwtekening van de aandrijfas/differentieel manual staan geen halve maantjes bij de flens van de cardanaslagering
Slechts 2 moeren en de flens moet ervan af getrokken kunnen worden.
Wel het advies om alles te merken.
Eric
Dominic
ma jul 28, 2008 13:41
in die van mij wel !!
Bertonebianco
ma jul 28, 2008 14:24
Dominic,
welk nummertje bedoel je dan?
Eric
Dominic
Re: RE: demontage aandrijfas 105...doe ik wat fout?
ma jul 28, 2008 14:33
Dominic,
Eric
Eric,
nummertje 6.
Ik heb lang geleden zelf assen samengesteld maar wist het niet zeker meer.
maar toen ik het wsm inkeek toen wist ik het weer 2 halve maantjes die voorkomen dat er ruimte op de splines komen.
Nu moet ik wel zeggen,dat het 1600 assen behelsde,die ook onder jou alfa zitten die zijn dunner nl.
Dominic
JoorZ105
ma jul 28, 2008 14:45
van nummer 6 begrijp ik niet goed waar die zitten?
zijn dat schroefjes?
Als ik in de as kijk, na het verwijderen van de borgmoeren, zie ik rond het draadeind twee kleine gaatjes, maar het lijkt alsof ik daar niets mee kan?
Joris
Dominic
ma jul 28, 2008 15:06
in die twee zogenoemde gaatjes zitten de halve maantjes.(borgingenvan de splines)
als je in die gaatjes veel wd 40 spuit en aan de zijkant van de flens tikt maak je het geheel weer gangbaar en dan pas komt de flens eraf.
de vorm van de maantjes lijken op de halve maantjes van het kleppendeksel maar dan veel kleiner en in staal.
je ziet dit soort borgingen wel vaker ook bij bv de krukaspoelie.
Dominic
ma jul 28, 2008 15:39
Ze heten in het Engels "Woodruff keys"... (was ff zoeken en graven in het geheugen...)
GEEN idee hoe ze in het NL officieel heten...
Dominic
ma jul 28, 2008 16:02
oftewel
chiavetta mezza luna
8)
ma jul 28, 2008 16:06
oftewel
8)
Halve maan sleuteltjes... :wink:
Grappig dat bijna elke taal ze "sleutels" noemt... alleen wij weer niet...
Egbertone
ma jul 28, 2008 16:13
Volgens mij hebben wij het dan over spietjes....
Een halve maan spie dus...
Maar volgens Wikipedia een schijfspie. http://nl.wikipedia.org/wiki/Spie
JoorZ105
ma jul 28, 2008 16:17
kortom:
veel wd-40 in de gaatjes.....
en ik heb er wat op geklopt inderdaad, maar nog geen resultaat.
De poulietrekker heb ik weer gemaakt (de boutjes waren gebroken door de spanning :shock:
Dus ik kan het nog eens proberen?
Ik neem aan dat de wiggen (zo maar noemen?) niet uit de gaatjes naar buiten komen, maar eruit vallen als de flens eraf is?
Joris
Dominic
ma jul 28, 2008 16:27
YEP.
VERGIS JE OOK NIET IN DE KRACHT DIE EROP STAAT............
rustig aan liefst een dag in laten trekken en af en toe smeren , tikken en de as draaien
Wat ook wil helpen is een grote dop nemen die OP de flens valt ,dus niet op de draad,en met een hamer de flens iets terug vast slaan.
suc6
