hans2600
accu snel leeg alfa 75
zo jul 20, 2008 11:02
goede accu loopt erg snel leeg en mijn achterlichten knipperen iets als de auto loopt
en met starten wil hij met een volle accu de startmotor niet aanslingeren even sleutel om en opnieuw en hij kan ineens wel rondgaan.
Heb ik een massa probleem en waar kan dat zitten? :-k
Hans
Huidig:
Giulia super 1300 1972
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
75 3.0 V6 America 1988
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
1750 GTV 1e serie 1968
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
Roebar
RE: accu snel leeg alfa 75
zo jul 20, 2008 11:07
Vermoedelijk contactslot kaduuk.,.....
Spider 1.8 TS
Alfa33_1.7
zo jul 20, 2008 11:14
Je kan eventueel de afgaande draden van de pluspool even meten op hoeveel stroom er loopt. merk je er 1 op waar meer als een halve ampere loopt dan kun je er vanuit gaan dat dat de boosdoener is voor het leegtrekken van je accu. Dan draad volgen en kijken waar het eventueel mis gaat.
Maar hoe heb jij vastgesteld dat je accu leegloopt, als het alleen het niet kunnen starten is en de andere keer wel dan is deze diagnose niet juist.
Roebar
Re: RE: accu snel leeg alfa 75
zo jul 20, 2008 11:20
klopt idd..........kan ook nog je startmotor zijn.........volgens mij heeft Dré ergens een modificatie met een relais iod staan
Spider 1.8 TS
zo jul 20, 2008 13:00
klopt in zoverre dat een half ampere belachelijk veel is!!
0,005A ofwel 50mA is de max ...totale ruststroom dan he.
En dat schema ve startrelaismodificatie staat nu ook in het KB!
Alfa33_1.7
zo jul 20, 2008 14:50
klopt niet, want 0,005A = 5mA. En 0,05A=50mA.
Maar voor de rest terechte opmerking.
Atte
zo jul 20, 2008 20:32
En om er snel achter te komen welke stroomkring er een lekstroom trekt, kun je een voor een de zekeringen er uit halen. Geldt overigens niet voor de combi startmotor en contactslot. Maar dus wel voor achterlichten o.i.d.
Gerrets
zo jul 20, 2008 21:31
Hetgeen je verteld over het starten ligt echt aan je startmotor. Want als hij bij de eerste keer niet aanslaat en bij de tweede keer wel zit er dus nog wel genoeg power in de accu. Zou het nu andersom zijn dan zat er geen power meer in de accu om hem voor de tweede keer te starten. Wat de achterlichten betreft misschien lekt er water langs de afsluiting. voel eens aan de binnenkant of kijk eens hoe het huis eruit ziet. Misschien is je je accu gewoon op ik weet niet hoe oud die is, anders check het water niveau in de accu eens dat wil ook nog wel eens helpen.
gr Tom
Groeten Tom
