jef 75
Vastplakkende dubbele koppelingsplaat GTV6
ma jul 14, 2008 14:24
Krijg ik deze los op een beschaafde manier?
bij stilstand van motor krijg ik de bak in vitesse,maar kan hem zo niet starten.
wanneer motor draaid en ik wil hem in 1ste zetten geeft het uiteraard het nodige gekraak,wat ik liever niet heb,even doorduwen,remmen en gasgeven zou de oplossing zijn?
bedankt voor de info.
mvg jef75
Lemans
RE: Vastplakkende dubbele koppelingsplaat GTV6
ma jul 14, 2008 14:52
Heeft de wagen een tijdje stilgestaan? Laat je de handrem opstaan als je de wagen tracht te starten?
Indien dat het geval is dan los ik dat meestal zo op:
Ik zel hem in één, druk het koppelingspedaal is en start..(zonder handrem )
Meestal lost de koppeling onmiddelijk. Is dat nog niet het geval , draai dan ergens wat rondjes met het pedaal ingedrukt.
Wel even nakijken of het mechanisme (pomp en "hefboom") wel degelijk beweegd. Het zou heel lang kunnen duren
om je koppelingsplaten los te maken als je helemaal niet kan ontkoppelen omdat je bijvoorbeeld geen druk aan je pompje krijgt.
BugAlfa
ma jul 14, 2008 15:34
Heb ik ooit ook gehad : gewoon in 1e starten : koppeling los : vervolgens wat rondjes rijden en met regelmaat koppelingspedaal indrukken en weer loslaten .
Zorg wel dat je voldoende "driftruimte" bewaart want eenmaal alles los schiet... :wink:
jef 75
ma jul 14, 2008 16:33
De wagen heeft 18 jaar stilgestaan,ondertussen loopt de motor als een naaimachientje.
Koppelingsprobleem; hulpkoppelingscilinder en gaffel zijn vrij en reageren op pedaalinslag,normaal dus,
dus toch die verroeste plaat op elkaar.
1- starten,gasgeven en remmen heb ik geprobeerd,geen verandering(v-bak continu in 1ste)
2- starten,1 ste erin sleuren,remmen,gasgeven,koppelen ed,geen verschil
mij is altijd sterk afgeraden om alle soorten vet uit de buurt van de koppeling te houden,maar een scheutje WD40 kan hier absoluut ook niet?
@ Lemans,handrem heb ik een keer opgetrokken en rempedaal ingeduwd,wagen gaat vooruit met geblokeerde voorwielen)
(PS; ik heb een circa 5 meter om te rijden) :shock:
BugAlfa
ma jul 14, 2008 17:27
Ben daar destijds 1 uur aan't "sjotten" geweest op de koppelingspedaal, maar die stond "maar" 3 jaar stil ...
Voor ene keer niet lief zijn voor de "embrayagepedal" Jef laat het beest maar eens los :lol:
Theo Romeo
ma jul 14, 2008 17:49
Kan behoorlijke tijd duren voor de koppeling loskomt, m'n GTV6 stond in de winter op stal en in het voorjaar had de auto toch een kilometer of 4 nodig voor de koppeling loskwam. Het druist tegen je technisch gevoel in maar gewwon ruw mee omgaan, anders blijf je hannesen.
Suc6
Theo Romeo
ma jul 14, 2008 23:04
Yep bekend probleem bij die verrekte dubbelplaats. Wagen op straat zetten, in 2e versnelling en starten (je gaat direct bollen! :lol: ) koppeling kun je gewoon ingetrapt houden terwijl je rijdt, gas op en af, lekker laten bokken tis niet anders.Op een gegeven moment schiet ie los..Suc6!
jef 75
wo jul 16, 2008 00:00
zometeen even proberen :twisted: :twisted:
Re: RE: Vastplakkende dubbele koppelingsplaat GTV6
wo jul 16, 2008 08:48
En, is't gelukt ?
wo jul 16, 2008 09:29
Is wel DE manier dus zou moeten werken...
Ieder jaar als ik mijn Fiat gevaarte ophaal zit de koppeling vast... gewoon in z'n 2 zetten... koppeling in... en starten maar... meestal is ie na 5 meter bokken los...
Joris Groeneveld
wo jul 16, 2008 09:46
Ja, losmaken op die manier na een seizoen stalling akkoord MAAR ik vind 18 jaar stilstand wel erg lang en vrees dat de koppeling dan wel erg zit vastgeroest.
Giulietta 1.6 GT 1985 2.0 TS trackday racer
Giulietta 2.0 Lusso Luci del Bosco 1984
pieter van baalen
wo jul 16, 2008 12:20
komt ook doordat de popnagels gesloten zijn. dit kan ook gebeuren wanneer de auto met warme koppeling word weggezet.... de ruimte bij de nagels vult met warme lucht worden afgesloten en koelen af dit vormt een vacuum waardoor de platen blijven plaken. dit is op te lossen door een klein gaatje door te boren...
maar met vast roesten idd alleen grof geweld,hoop voor je dat de bak steunen en cardan dat nog leuk vinden na zolang stil staan :wink:
jef 75
wo jul 16, 2008 12:56
wagen heeft 18 jaar in verwarmde garage gestaan.
vannacht niet gelukt,wegens teveel bekijks ivm lawaai :shock:
wo jul 16, 2008 13:16
Joh, een V6 GTV die hoog in de toeren teveel lawaai maakt? Hoe kan dat nou ;)
wo jul 16, 2008 16:47
Die Gelenaaren zijn ook niks gewoon hé ;-)
