Die dingen, waar Theo het over heeft, zijn over het algemeen veel beter dan die linkse taptoelopende tappen is mijn ervarring.dat is met een linkse tap ook het gevalIk ken t spul, werkt goed totdat iets echt heel vast zit. Dan breken die r*tdingen dus vaak afWat nog beter werkt dan een linkse tap; er is speciaal gereedschap hiervoor. Gaatje boren in het tapeind met bepaalde diameter, dan kan je hier vervolgens een pen inmeppen. Op deze pen zitten aan de buitenkant een soort snijkanten van enkele milimeters hoog waarmee de pen zich vastzet in het tapeind. Over deze pen past dan weer een ander hulpstuk met zeskant waarmee je de pen en rest van het tapeind eruit draait.
Het principe is ook gewoon beter. Blijft natuurlijk wel een feit, dat je geen kijkshopkwaliteit moet kopen voor dit soort gereedschap.
deze set (<- klik)
is welliswaar veel duurder dan deze set (<- klik)
, maar die eerste is dan ook echt 10 beter!!!!
