montsmalfa
autoradio en carkit in 156
zo mei 15, 2005 18:38
Ik heb een heel mooi nieuw systeem. Bluetooth carkit van Parrot.
Wordt gewoon dmv iso stekkers aangesloten aan de autoradio.
Alles werkt behalve de uitschakeling bij het uitzetten van de motor.
De radio gaat ook niet uit. Nu weet ik van de vorige alfa's dat de oranje draad van de indirecte 12V is. Maar bij deze stekker zit op die plek een rose draad?
Weet iemand iets van dit fenomeen?
Op zich is het niet ernstig alleen de carkit neemt nu alle telefoontjes als ik 10 meter bij de auto vandaan ben. En aangezien de auot op de oprit staat :?
Ik hoor graag van jullie...
verleden:
145 1.9 TD
145 1.6 TS
156 1.8 TS babyblue
156 1.9 JTD SW Cosmoblue 2000
heden:
Alfa Romeo 156 SW azzurro nuvola 2001
Giulia Nuova Super 1300L Prugna 1976
C.M.
RE: autoradio en carkit in 156
zo mei 15, 2005 23:50
even kontroleren met een proeflampje. de rode en oranje draad moeten omgedraaid worden en dan gaat de carkit gewoon uit via het contakt. Succes C.M.
BEROEP: ALFA MONTEUR
Race engineer alfa 147 gta cup
kampioen 2004 o.c.
Fiat 850, 128, 128 rally, 131, Ritmo 85s, Croma 2.0
Alfa 156 1.8
BasBreda
zo feb 22, 2009 21:16
Auto: Alfa Romeo 33 1992.
Ik heb een sony cdx-gt23, en wil graag een parrot ck3000 ev.
Mijn autoradio gaat bij afzetten niet automatisch uit, dus ik denk de carkit dan ook niet. Er heeft wel een carkit ingezeten (geen bluetooth) maar die is er inmiddels uitgehaald.
Is dit uberhaubt mogelijk icm autoradio en hoe werkt de parrot dan?
Alvast bedankt!
Gehad: '92 33 1.4 IE - '99 145 1.6 TS
Nu: P206.. Omdat de broek niet aan heb :(
giulia-tom
ma feb 23, 2009 10:45
Vrij simpel Bas! De + van de parrot zet je dan op de geschakelde plus van de auto. Bij een 33 betekent dat veelal een +draad trekken naar de zekeringkast toe.
nr: 2714
ALFACENTRO
Leo Veloce
Re: RE: autoradio en carkit in 156
ma feb 23, 2009 11:56
... draad moeten omgedraaid worden ....
Herkenbaar probleem en bovenstaande oplossing was hetzelfde voor mijn carkit (Nokia CK-100 in een 156 1.8 van 1999). Geschakelde en constante plus opgezocht en die bleken andersom vanuit de auto te komen. Overigens heb ik mijn autoradio bewust buiten contact om staan.
BasBreda
ma feb 23, 2009 12:35
Ik ga me er 's in verdiepen ;) Vriendelijk bedankt
hoornstra
ma feb 23, 2009 14:11
156 heeft vaak geen geschakelde +15 dus even een ekstra draadje trekken vanaf de zekeringkast.
En inderdaad in de Parrot rood en oranje omdraaien, kan bij de zekeringhouders hoef je ook niet te knippen
in de bekabeling.
Jan
Scarb 0142
BasBreda
di feb 24, 2009 20:46
Overzicht bestelling
1 Parrot Carkit CK3000 Evolution €89,00
Reeds voldaan €89,00
Morgen binnen!
Waar het best te plaatsen?! Iemand ideeën?
GiuliaCorse
wo feb 25, 2009 10:38
Ik heb in de iso stekker van mn 156 2 draden omgewisseld zodat ik nu netjes volgens de norm constant + en geschakelde + op de goede plek in de stekker heb zitten.
Dus ook geen parrot problemen. :wink:
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
BasBreda
wo feb 25, 2009 12:11
In mijn geval gaat het om een 33 uit 92, maar heb hier gepost omdat ik anders een nieuw topic moest maken ;)
