Alfa Koen
Soms snel stationair lopen AR 145 QV
wo jul 02, 2008 22:27
Het wil wel eens gebeuren als ik de de auto start en een klein stukkie rijdt bv. 500m dan motor uitzet om even een boodschap te doen en dan weer ga staren de motor niet in 1 keer aanslaat. Ik start hem dan weer met een tikkie gas erbij en dan blijft de motor op 3000 rpm stationair hangen.
Enige remedie is dan flink met de auto op de snelweg gaan planken en dan is alles weer ok.
Moet zeggen dit gebeurt niet vaak maar is wel hinderlijk. Wat is hier de oorzaak van?
Groet,
Mathijs
RE: Soms snel stationair lopen AR 145 QV
wo jul 02, 2008 22:39
je gasklepsensor. Bij het starten met gas geven ziet de ecu niet de stationairwaarde van de sensor en kan dus niet bepalen wanneer de motor stationair moet lopen.
Er zijn meedere mogelijkheden: gaskabel te strak, gasklepsensor foutief afgesteld of stuk. speling op de gasklep tov de sensor.
do jul 03, 2008 07:05
Of een slecht contact op en stekkerverbinding bij je gasklepsensor natuurlijk.
Alfa Koen
do jul 03, 2008 19:58
Waar kan ik de stekkerverbinding vinden van de gasklepsensor?
Michiel145
do jul 03, 2008 21:34
Misschien ook even de gasklep schoonmaken, kan zijn dat hij niet helemaal lekker sluit.
Michiel145
Re: RE: Soms snel stationair lopen AR 145 QV
do jul 03, 2008 21:35
Aan de zijkant (aan het asje van je gasklep) zit een sensor met connector, deze stekker bedoelen de heren :wink:
do jul 03, 2008 23:33
Michiel145
u is die meneer die hier snachts draadjes zat te solderen aan de MS???
Grappig dat je initialen iig MS zijn en als je die meneer bent die ik denk, en dan weet je wel waar MS nog meer voor staat ;)
Michiel145
vr jul 04, 2008 12:58
Ik ben die meneer die je koffie voorraad heeft geplunderd, jij was de meneer welke de draadjes zat te solderen :lol: Maar idd, thats me 8)
Aangezien Bozzma gestopt is met het MS forum hebben Bernard en ik snel even wat opgezet, kijk eens op http://www.megasquirt-forum.nl We hebben al twee Alfisten, woohoo :jumping:
Maar weer even On Topic, heb je je TPS al gevonden? :roll:
vr jul 04, 2008 13:36
Bosma gestopt?
Michiel145
vr jul 04, 2008 13:51
Forum is dicht inderdaad..., blijf het maar vreemd vinden :?
