Cher
luchtmassa meter reinigen
di mei 10, 2005 20:17
Hallo mensen, ik vermoed dat er iets aan de hand is met mijn LMM. Ik wil hem eerst eens schoonmaken, hoe doe ik dat het beste?
groetjes
Hans156
RE: luchtmassa meter reinigen
wo mei 11, 2005 01:28
Wat is er aan de hand dat je denkt dat het aan je LMM ligt ???????
Een LMM geeft aan de regeleenheid door hoeveel lucht er in het systeem komt, deze regeleenheid stemt daar het mengsel op af voor optimale prestatie.
Vermogen tekort????
Schoonmaken LMM met wattenstaafje o.i.a. in alcohol of een spuitbus reiniger (elektronica)..spulletje moet goed schoon zijn maar......... heel voorzichtig mee omgaan want het is zo naar de knoppen.
Een nieuwe LMM kost je ongeveer 140,-euries..
(schoonmaken helpt vaak niet....)
156 18TS 16V (Nero Fuoco)
Cher
wo mei 11, 2005 08:44
Ik vermoed de lmm omdat de auto inhoudt cq wegvalt in snelheid bij stevig accelereren van 3 naar 4 en soms van 2 naar 3. Gebeurt niet altijd.
Bedoelen jullie schoonmaken met wattenstaafje van het inwendige sensorische deel van de LMM? We hebben hem er gisteren uitgehaald en het ding ziet er inderdaad vies uit.
CvAlfa
wo mei 11, 2005 22:53
Mocht dit niet helpen dan kun je ook een nieuwe kopen van een Fiat (type weet ik niet)
Maar die schijnen goedkoper te zijn terwijl het vlgs mij het zelfde onderdeel is.
Maar mocht ik ernaast zitten dan hoor je het wel van de andere wijzen op dit forum
suc7
Peet
do mei 12, 2005 00:06
@ cher. Is het sinds kort of al langer en vooral in de winter?
Bij mij zaten er ijskristallen op de sensor. Allleen bij kou op de snelweg en na een stukkie toeren ineens gas helemaal pleite en dan weer een flinke dot gas. Vervolgens weer alle gas pleite.
Truc was toen met een vloeipapiertje vocht en ijskristallen van de sensor verwijderen.
Spider 2L QV '86
75 1.8 IE Imola '91(helaas afscheid van genomen)
2000 GTV Bertone '71
159 2.2 JTS SW '06
lex thissen
Re: RE: luchtmassa meter reinigen
do mei 12, 2005 00:46
Hoezoooo vies :?: ............van binnen :?: dat zou opzich vreemd zijn want die dingen zijn over het algemeen goed " afgesloten ".
Lex.
Cher
do mei 12, 2005 09:58
Bedankt voor alle reacties. Het gebeurt nu ook overdag dus geen sprake van ijs, wel dat gas helemaal wegvalt. Maar goed om te onthouden voor de volgende winter!
groeten allemaal!
Sinus 2600 Spider
do mei 12, 2005 10:08
En als je het stekkertje van de LMM loshaalt?? Wat gebeurt er dan?? Mogelijk gaat ie op de noodloop over maar doet ie dit niet dan weet je gelijk of je LMM het probleem is.
SCARB-Lid: 1719
BMW 520d M
AR Spider 3.2 V6 Q4 Q-tronic (2007)
psillen
do mei 12, 2005 19:35
Lex.
Die "dingen" zijn niet afgesloten, want hoe moet de aanzuiglucht er dan langs gaan?
Ze zitten uiteraard achter het luchtfilter, maar uiteindelijk kun je vervuiling niet voorkomen.
Alfetta Gt, 1975
marc7eleven
do mei 12, 2005 21:51
welke auto, welke motor? :?:
Alfa romeo: The art of the machine!
lex thissen
do mei 12, 2005 23:52
Lex.
Waar de electronica zit slimmerik : :?: :?: :?: :?: :?: ohh ja #-o :wink:
Aan die luchtklep ( kanaal ) valt niet veel schoon te maken zal in iedergeval in dit geval niet veel opleveren
givebuzze
vr mei 13, 2005 10:54
@Dré: Damn, van die alfa 4 takt motoren weet ik nu net niks... :lol:
2x Giulia Nuova 1.6 / 1x Giulia Nuova 1.3 / Ex-Squadra 2.0 / Gehad: 75 1.8ie / 33 1.3s www.bravoracing.be
Cher
vr mei 13, 2005 11:02
Bedankt allemaal voor jullie reacties.
Wie kan me helpen aan een werkplaats handboek voor mijn 2.4JTD uit 1998? Het liefst in boekvorm of weet waar ik die kan halen?
Prettige pinkster allemaal.
Hans156
za mei 14, 2005 01:46
Nou een boek is er niet maar wel een cd die je kunt downloaden.
Is wel een (iso)bestand van 600 mb groot... dus... als je interesse hebt laat dan maar iets horen.
