Alfa-Corazon
Waar koppel ik de computer aan de gtv916
wo jun 11, 2008 20:48
De GTV blijft niet stationair draaien maar zweept steeds op en dan gaat stinken naar benzine.
Uit de computer is geen fout te halen en de LHM is al vervangen, losgekoppeld e.d.
Er zit geen stationair regelaar op (doet de computer) en ik kan geen scheuren, gaatjes of andersoortige lekkage vinden in de luchttoevoerleidingen.
Daarom heb ik van SanderQV heb ik de OBD interface en een verloopstekker gekocht.
De verloopstekker is nodig voor oudere Alfa (en Fiat, Lancia) modellen, die nog niet de 16 polige OBD interface hebben.
De interface + verloopstekker voor de "huidige" modellen.
Ook het programma is gedownload en geinstalleerd.
Maar waar o waar plug ik 'm in? Zodat ik de GTV tijdens het rijden kan monitoren.
Laatst gewijzigd door Alfa-Corazon op do jun 12, 2008 09:05, 1 keer totaal gewijzigd.
PERRY
RE: Waar koppel ik de computer aan de gtv916
wo jun 11, 2008 22:21
dus als je zelf in de auto zit en ga een stukje rijden dan stink het naar benzine.
dit probleem heb ik ook gehad en moest net 2 weken geleden de APK doen en toen zijden ze dat mijn benzine filter lekte
en is nu gerepareerd en geen benzinelucht meer
misschien is dit het probleem bij jou ook
Alfa-Corazon
Re: RE: Waar koppel ik de computer aan de gtv916
wo jun 11, 2008 23:08
dus als je zelf in de auto zit en ga een stukje rijden dan stink het naar benzine. dit probleem heb ik ook gehad en moest net 2 weken geleden de APK doen en toen zijden ze dat mijn benzine filter lekte en is nu gerepareerd en geen benzinelucht meer misschien is dit het probleem bij jou ook
Het vreemde is dat het meestal alleen naar benzine ruikt als ik na een paar uur weer instap.
Dus niet meteen. Het lijkt van de kofferbak (of uitlaat) te komen.
wo jun 11, 2008 23:18
Volgens mij ligt er een twee polig stekkertje op je li-veerpoot. Maar zeker weten doe ik het niet.
Check iig ook je gasklepsensor, die kan dat zagen of hunten veroorzaken.
do jun 12, 2008 06:31
Nog wat oorzaken die het ook kunnen zijn: brandstofdrukregelaar met lek membraam, koolfilter wat benzinetank-dampen afzuigt niet goed op inlaatspruitstuk aangesloten.
LENZ
do jun 12, 2008 09:43
Latere gtv's hebben een eobd stekker en die zit onder het linker dashboarddeksle van je zekeringskast.
Deze hebben dan ook geen losse stationair regelaar, maar een stationair actuator, meet gaskleppositie en stuurt gasklep iets aan om stationair regeling mogelijk te maken zit dus direct op de gasklep gemonteerd.
www.lenjansen.nl
Robbie146
zo jun 15, 2008 11:02
Latere gtv's hebben een eobd stekker en die zit onder het linker dashboarddeksle van je zekeringskast..
Dat "latere" valt denk ik wel mee, bij mijn Tb zit ie daar ook.
Robert
Spider 1.8TS 1999
Giulietta Sportiva 2013
MiTo 1.4 T-JET 2010
Octavia 4 2022 leasehok
http://www.alfarobbie.com
