zwindle
Ik wil graag stoppen met roken!
wo jun 11, 2008 12:10
Ik rijd nu een aantal weken in mijn Nuova 1600 rond, en hij begint steeds meer te roken.
Vooral als ik het gas even dicht doe en daarna weer gas geef komt er een aardig pluimpje uit.
Weten jullie wat ik hier aan kan doen?
René
RE: Ik wil graag stoppen met roken!
wo jun 11, 2008 12:19
Koprevisie....
Klepgeleiders "sind hin"....
Robkg
wo jun 11, 2008 12:21
Het kan heel veel zijn, zuigerveren, carterontluchting, klepseals, etc. Je zal een aantal dingen moeten controleren, bijv overmatige sporen van olie in je carter ontluchting, compressie testen, etc.
wo jun 11, 2008 12:26
Dit zijn toch de standaard symptomen van klepgeleiders?
AlfaFever
Re: RE: Ik wil graag stoppen met roken!
wo jun 11, 2008 12:56
Lijkt mij ook idd :!:
zwindle
wo jun 11, 2008 13:06
Ik hoef in ieder geval dus niet mijn hele blok te laten reviseren?
Dat scheelt nog al wat geld namelijk!
Ruben
wo jun 11, 2008 17:14
Bij het gas los laten rook betekent idd klepgeleiders. Er was een tijdje terug ook een topic over: geleiders kunnnen los gaan zitten in de kop waardoor er olie langs komt.
Ducati 900 supersport 1993
Ducati 748 2003
Alfa Romeo 75 T-spark 1988
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1983
wo jun 11, 2008 17:20
Heb altijd begrepen dat constant rook = zuigerveren
Gas loslaten en weer gas geven rook = klepgeleiders....
Door het vacuum van het gas loslaten wordt er olie langs de geleiders gezogen die verbrandt op het moment dat je weer gas geeft...
Maar tsja... ben ook maar een boertje uit een vissersdorpje... 8)
giulia-tom
wo jun 11, 2008 17:47
Zaagje: Inderdaad goed (niet twijfelen!)
Geleiders torderen (speling) in de kop en veroorzaken oliefilm in de verbrandingsruimte.....Standaard werk.... :wink:
Koprevisie is de oplossing.
nr: 2714
ALFACENTRO
pieter van baalen
wo jun 11, 2008 18:19
heb het zelfde gedaan en seals vervangen kleppen ingeslepen en weg was het....
als je een klein beetje handig bent is dit ook zelf te doen,klepseals dan he. de geleiders is profecioneel werk.
het enige nadeel is dat je pas weet hoe je zuigerveren zijn na vervangen van de seals omdat zuigerveren alleen voor rook zorgen bij hoge toeren en vollast....
als de kop er toch af ligt is het tientjes werk om je zuigerveren ook gelijk te vervangen icm je drijfstang lagers dan weet je zeker dat alles weer fris is klinkt heel veel maar als je het al eens gedaan hebt valt dit reuze mee zeker als de kop er toch af moet.... :D
PERRY
wo jun 11, 2008 22:30
als hij wil stoppen met roken dan zijn er tegenwoordig medicijnen voor bij apoteker of drogist
en is een stuk gezonder leven
