iemand een idee hoe je een tank van een 33 op een veilige manier leeg kan maken,
moet hem namelijk vervangen alleen er zit nog +-30 liter bezine in.
(hij zit er nog onder)
als je ongeduldig bent, grote bak onder de vulhals (bij linker achterwiel) zetten en de dikke slang eraf trekken.
eerst al het zand even schoonmaken en weghalen natuurlijk.
echter, pas op voor benzine in ogen, op de huid, op de grond enz.
