pieter van baalen
hoe gaat in godsnaam dit stuur eruit?
zo jun 08, 2008 08:42
dit stuur zit momenteel in mijn juul alleen heb ik een fris houte stuur klaar liggen alleen ben ik bang dit oude stuur te slopen ik had het vermoeden dat zoals bij de meeste sturen gewoon de claxon knop of in dit geval 3 tand verwijder ik vanzelf bij de moer kom.
alleen zit dit of heeeeeel vast en moet ik het slopen of ik zit verkeerd te trekken :?
iemand enig idee???
roel
RE: hoe gaat in godsnaam dit stuur eruit?
zo jun 08, 2008 09:11
Hoi Pieter,
Blijkbaar kwam je er niet uit met de antwoorden op het andere forum, vandaar dat ik net even naar de auto gelopen ben om het dopje eraf te halen.
plaats waar de dop ophoudt:
stukje los
met de 3 boutjes zit de claxonring vast.
Nu moet het wel lukken.......
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
pieter van baalen
Re: RE: hoe gaat in godsnaam dit stuur eruit?
zo jun 08, 2008 10:35
Hoi Pieter,
stukje los
Roel
roel je bent een engel!!!! thanks! :wink:
