Afgelopen zaterdag heb ik met succes mijn achteras van mijn berlina vervangen. Zit er weer keurig onder... Ik moet alleen de vangbandjes nog vast zetten en dan kan ik op pad.
Echter....ik zit even te twijfelen of ik het allemaal goed gedaan heb mbt de bouten waarmee de draagarmen aan de as vast zitten en de ophanging aan de tbar.
Hoe vast moet ik die 3 moeren zetten? Bij de Tbar zit er een splitpen in dus ik neem aan dat die niet super vast moet, maar hoe zit dat met de draagarmmoeren...
