Mijn stuurhuis lekt
Mijn vraag is zijn de spoorstangbalgen los verkrijgbaar?en is het erg duur om ze te laten vervangen?of is het zelf wel te doen?alfa 155
Welk bouwjaar? van 1995 en later zit een ander stuurhuis op, ik heb dus van 1992-1995 wel liggen, maar van daarna niet.Hallo Samen
Ik heb vandaag oil leak stop ingegooid bedankt voor de tip.ik hoop dat het afdoende is,.ook bedankt degene die een stuurhuis te koop had.wij hebben een 155 2ltr TS
Ik ben blij dat ik lid ben van de club leuk dat iedereen zo behulpzaam is zo kan ik nog langer genieten van mijn 155 groetjes
Valt mee. Ik heb het ook eens geprobeerd en het stuurhuis was daadwerkelijk dicht. 2 jaar later ook nog. Het duurt wel even voordat ie ook helemaal dicht is.Nou ben ik toch nieuwsgierig of het in dit geval ook geholpen heeft. Blijft natuurlijk afwachten, het blijft een beetje een lapmiddel.
Stuurhuis heb ik dus wel liggen, hobbygarage in de buurt? het is wel even een klusje want het subframe moet los.De lekkage is er nog steeds DJ hoelang zal het duren of het helpt praat je over weken of maanden?
Ik zit er aan te denken om een gebruikt stuurhuis er in te zetten maar ik zoek een ruimte met brug en hulp en een stuurhuis.van 1994.wij wonen in Alkmaar dus als er alfa hobbyisten in de buurt zijn.(tegen betaling uiteraard).ben zelf wel technisch aangelegd.
