Achtergrond informatie:
De 1.3 in mijn 33 heeft zijn beste tijd gehad, na 225k kilometer zijn de zuigerveren op enzo. Nu heb ik een 1.5 blok liggen wat ik dan mooi ervoor in de plek kan hangen. Omdat de 1.3 voorlopig op zich nog prima draait wilde ik rustig de tijd nemen en de 1.5 eerst onder handen nemen en niet zomaar erin hangen. Oa alle pakkingen ga ik dus vervangen. Ook maar de pakkingen tussen de koppen en de inlaatstukken onder de carbs, daar begon het gedonder echter, beide inlaatstukken zitten muur- en muurvast. Links is uiteindelijk het laatste tapeind gesneuveld (restant zit in de kop dus dat wordt boren) rechts zit al net zo vast. Een setje andere koppen zijn dus wel zo handig. Nu heb ik nog een los 1.3 blok liggen (en eventueel ook nog de koppen van mijn huidige blok).
De vraag:
Weet iemand in hoeverre die koppen hetzelfde zijn aan die van de 1.5? De boring is niet gelijk (resp 80 en 84) dus ik vrees dat de koppen niet zullen passen, maar hopelijk zit ik ernaast.
