Bonaire
Ik heb info en onderdelen nodig op Bonaire
wo apr 30, 2008 05:05
Wie kan mij helpen??????
Het gaat om een Alfa romeo 33 uit '84. Er zit een Alfa Boxer motor in # ZAR907000*05660224, model ABEF 362. Het probleem is dat er geen stroom meer bij de bougies komt. Ik heb ook documentatie nodig over de timing van de ontsteking en een diagram van de draden van dat gedeelte.
Verder heb ik 2 onderdelen nodig.
1. een distributeur
2. een 'coil' ( zie hieronder)
a device that supplies a high voltage to the spark plugs in an internal-combustion engine
Mag tweedehands zijn. .
Zodra er een kosten plaatje is, kan het geld via de bank overgemaakt worden.
Is er iemand die mij hiermee kan helpen?????
Bij voorbaat dank,
Frank Schrijver
Bonaire, Nederlandse Antillen
PS. Dit is de enige Alfa op het eiland, vandaar de onbekendheid hierover
flash
RE: Ik heb info en onderdelen nodig op Bonaire
wo apr 30, 2008 07:39
Bobine zorgt voor een hoge spanning over de bougie.
kan je dit niet gewoon bestellen bij tuynder? www.tuynder.com
Groetjes
wo apr 30, 2008 08:35
Hoi Frank,
Voor de duidelijkheid zoek je dus de bobine en de stroomverdeler. Weet je toevallig welk merk gemonteerd is (Bosch, Marelli of Ducellier)?
Ik kan je de pagina's over het (de-)monteren en afstellen van de ontsteking mailen (scan uit vraagbaak van PH Olving).
Groeten, Hylke
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
wo apr 30, 2008 10:44
Sh.t , da's nou jammer dat je dit niet ff een maand eerder gepost hebt...Forumlid diele is net terug van 3 weken onthaasten op Bonaire.... :( Had handig kunnen zijn ivm onderdelendistributie...
Suc6, grtz,fRank
Bonaire
wo apr 30, 2008 16:01
Dank jullie voor de snelle reacties. Alfa33qo, de onderdelen zijn van Bosch, En ja die twee onderdelen heb ik nodig.
Bonaire
ma mei 12, 2008 20:36
Hoi Allemaal,
Ik heb inderdaad gevraagd bij Tynder. Ze zijn nog steeds bezig met zoeken.
Is er nog iemand anders die mij daarbij kan helpen om de onderdelen te krijgen?
diele
di mei 13, 2008 22:08
Hoi,
welke motor ligt er in ? :D
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
Bonaire
wo mei 14, 2008 16:43
sudsprint
Re: RE: Ik heb info en onderdelen nodig op Bonaire
wo mei 14, 2008 17:35
Denk dat men vraagt naar de cilinderinhoud. Dus 1,3 1,5 of 1,7.(gezien het bouwjaar)
en is 907 niet nuova? :oops:
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
diele
wo mei 14, 2008 19:34
idd het aantal cc's hier in de buurt staan 2 33's misschien zijn het de goeie..
en misschien het originele NL kenteken..?
75 1.8 ie
Landcruiser
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
wo mei 14, 2008 21:33
907 is idd een chassisnummer van een type 3.
905 is type 1 en 905B zou type 2 moeten zijn.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
diele
ma mei 26, 2008 19:09
Bobine heb ik gevonden.. nog iemand een verdeelkap ?
75 1.8 ie
Landcruiser
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
