TurboMarc
absorptie turbo demper
wo apr 23, 2008 15:41
Ik ben op zoek naar een einddemper voor de turbo ivm met teveel decibels.
Een hele uitlaat van RVS laten maken zit er financieel even niet in.
Beetje standaard demper is na 1 race al het demp materiaal verbrand :?
Iemand nog een tip van een productie einddemper? Welke aan de zijkant onder de auto past?
Dus niet een standaard 75 1.8 turbo einddemper :wink:
Alle tips en aanbiedingen welkom :!:
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
Joris Groeneveld
RE: absorptie turbo demper
wo apr 23, 2008 16:05
Heb je al gedacht om er een universele (rvs) demper er tussen hobby-en?
check bijv. eens:
http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... _index.htm
scarb 3814
BugAlfa
wo apr 23, 2008 16:15
Supertrapp : kan er op en ook weer vlot af (als't wel eens mag vb. Spaitalia) : d.m.v. aantal plaatjes verhoog/verminder je de einddemping .
wo apr 23, 2008 18:22
Standaard Dempers van racemotoren staan vaak ook relatief goedkoop te koop op marktplaats e.d. Zijn mooi compact en de grotere racers gebruiken flinke diameters. zijn meestal ook nog opnieuw te vullen als ze leeggebrand zijn. :wink:
pepijn
di apr 29, 2008 01:14
ik heb nog ergens een (niet nader te noemen frans merk) TD tussendemper liggen met flexibel stuk met volgens mij iets van <3 inch aansluiting. Ik ben er komend weekend bij om dr Dre te helpen dus ik pleurt hem wel achterin de EVO. Voor de gebruikelijke prijs van een kratje bier :lol: :lol: :lol: als het iets voor je is.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you.
Re: RE: absorptie turbo demper
di apr 29, 2008 10:07
Remco, dieles mb reestaxi(300ce) had een originele demper van een Yamaha r1 als einddemper >die heeft t op Zolder geen hele dag uitgehouden...Compleet kaduuk van binnen en naar later bleek, veel te veel 'tegendruk' voor de mb...Niet echt een aanrader.
Dennis de Rooy
di apr 29, 2008 10:54
Volgens mij heeft Jaco nog een flinke demper liggen van de Huib Onderstal turbo. Is een schotten demper voor weinig tegendruk en kan niet leegbranden, even een belletje aan wagen? Gebruikt, dus zal niet teveel kosten.
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
di apr 29, 2008 20:24
Frank,
onder mijn vroegere Alfetta sedan met een 3.0 v6 had ik een lege pijp van voor tot achter met alleen een Laser einddemper van een of andere Honda, klonk geweldig en werkte goed. tegendruk had het ding nauwelijks, diameter was een mm groter als de originele v6 pot. Waren natuurlijk geen circuit-km'ers maar het kwam aardig in de buurt. 8) Heb het ding nog steeds liggen, zou er alleen wel een extra demper bij gebruiken vandaag de dag... :oops:
Groeten Remco
TurboMarc
vr mei 02, 2008 11:12
Het is deze geworden..
Absorptiedemper van RVS, geluid instelbaar :?
Scarb# 00072
vr mei 02, 2008 11:38
Ongetwijfeld bedoeld voor een Honda... :oops: :wink:
vr mei 02, 2008 13:14
Neem een elleboogje mee om het geluid evt af te buigen naar de goede kant... scheelt vaak nét dat kleine beetje!!
TurboMarc
za mei 03, 2008 07:49
We gaan de uitlaat vandaag weer naar achteren monteren ipv de zijkant. Hij zat precies verkeerd voor alle meetpunten.
Middendemper was ook vergaan (binnenwerk) dus daar moeten we hedenmorgen nog een andere voor vinden :cry:
Scarb# 00072
za mei 03, 2008 12:13
Als het niet lukt geef de maten door van wat je zoekt, dan kijk ik wat ik mee kan nemen!!
TurboMarc
za mei 03, 2008 22:28
Het is een tussendemper geworden van een Croma ?!
Auto is akelig stil, je hoort alleen de dumpvalve nog 8)
Scarb# 00072
