alsl de boel vervangen is is de lengte van de aandrijfas eigenlijk te kort volgens mij omdat de remschijf ertussenuit is .
nu heb ik dat opgevangen met een tweede tussenplaat die er bij een sprint standaard tussen zit .
klopt dit of is dit niet nodig omdat het fusse stuk van een 33 ook anders is
zelf heb ik het idee dat de as er strak tussen zit nu maar weet het nog niet zeker
morgen in iedergeval zonder ring proberen.
wie weet of dit klopt?
iemand enig idee hoe een hydraulische handrem aan te sluiten op de schijven achter, 155 klauwen gaan echt niet passen
Er loopt 1 remleiding naar achteren bij mijn sprint.
naar de verdeler en vandaar naar beide klauwen
volgens mij kan ik gewoon een extra remleiding aanleggen naar de leiding achter de verdeler en deze via een cilinder op druk zetten met de handremhandel
de toevoer komt dan direkt achter het voorraadpotje vandaan
ik wil hier een 33 koppelingscilinder voor gebruiken
zie ik iets over het hoofd?
het systeem moet zo ongeveer gelijk zijn aan de ubersud van Duc
alvast bedankt
grt rogeralfa
