RvdA
slechte loop van motor
wo mei 04, 2005 21:01
Ik heb een giulia met 2 ltr blok iets geprepareerd licht vliegwiel andere nokkenassen etc
probleem is loopt niet netjes bij 750 toeren wel bij 1100 , ook als ik het gas indruk en houd deze op een vaste stand zakt toeren iets weg en een tel daarna gaat de motor pas op toeren komen hebben jullie enig idee wat het kan zijn ???? groeten RvdA
ravado
RE: slechte loop van motor
wo mei 04, 2005 21:14
met een lichter vliegwiel en andere nokkenassen (en HC zuigers neem ik aan??) zou ik me niet zo druk maken om een "mindere"stat.loop bij 750 toeren.
1100 toeren is toch een mooi toerental? geeft je giulia wel het echte aantal toeren aan??
Remco S
do mei 05, 2005 20:24
Als het nokkenassen zijn, met een hogere of breedere nokken is dit wel logisch, omdat de motor dan stationair meer brandstof krijgt dan met standaard nokkenassen, dus hij staat bij 750 tpm eigenlijk een beetje te verzuipen.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
do mei 05, 2005 23:31
Je effectieve compressie is niente bij 750 rpm... das t probleem...
Geef um wat meer voorontsteking en dan gaat t al beter... maar zorg dat i bij 4000-4500 rpm niet TE veel voorontsteking heeft!
