JoorZ105
Reactietijd gasinstallatie
vr apr 11, 2008 22:15
mijn berlina rijdt heel goed op gas.
Start op gas in 1 keer.
Omschakelen naar benzine werkte eerst niet echt. Heel soms schakelde ze over naar benzine en dan kreeg ik haar niet terug op gas.
Pas na enkele keren terug op gas.
Vandaag heb ik de schakeling vervangen die ervoor moet zorgen dat je kan omschakelen van gas naar benzine en omgekeerd.
Nu werkt de omschakeling.....maar het duurt zo lang voor de omschakeling een feit is (lees dat de brandstof in de motor komt) dat ik stil sta voor de motor is omgeschakeld.
dit moet toch sneller kunnen?!
Wat kan het zijn?
Joris
Nu: searching.... :wink:
bralfa
RE: Reactietijd gasinstallatie
za apr 12, 2008 09:17
Joris,
Bij een gasauto op carbs. Is dat normaal. Als je op benzine gereden hebt zul je eerst de carbs "leeg" moeten rijden. Dit omdat een auto gewoonweg beroerd loopt op gas en benzine tesamen. Beste methode is schakelaar eerst in de middenstand zetten tot de auto begint te bokken (tekort aan benzine) en dan omschakelen naar gas.
Andersom eigenlijk hetzelfde verhaal. Alleen duurt het minder lang voordat al het vrije gas is verdampt. Als het te lang duurt voordat je carbs gevuld zijn met benzine kan het zijn dat je pomp niet helemaal fris is of dat de benzine afsluiter bij de tank zit ipv in de motorruimte.
Suc6
Shut up and ride!
JoorZ105
za apr 12, 2008 09:58
met de pomp bedoel je de benzinepomp neem ik aan?
Joris
bralfa
Re: RE: Reactietijd gasinstallatie
za apr 12, 2008 10:07
yep
Shut up and ride!
JoorZ105
za apr 12, 2008 19:49
is dat logisch?
als de motor op benzine rijdt (uiteindelijk) dan doet de pomp het toch?
of is het niet zo simpel?
Joris
bralfa
za apr 12, 2008 21:22
In de pomp zit een terugslagklep welke voorkomt dat de benzine terugloopt.
Shut up and ride!
JoorZ105
zo apr 13, 2008 13:21
ok
nieuwe pomp regelen dus ter verbetering
Joris
Gordon
zo apr 13, 2008 17:36
Pomp doet het altijd, tenzij je 'm hebt doorgelust natuurlijk en een elektrieke bij de tank hebt geplaatst.
Vlotterkamers van de carburateurs moeten inderdaad vullen voordat het allemaal lekker loopt en bij Alfa Romeo's duurt dat iets langer omdat je er nu eenmaal vier moet vullen.
bralfa
zo apr 13, 2008 19:14
Je hebt helemaal gelijk Gordon!!! Mechanische pomp wordt niet onderbroken...
Shut up and ride!
