Michiel
Grijze prut in radiator
do apr 10, 2008 16:19
Hallo,
Het betreft een Giulia 1300 super..
Omdat er uit de overloop van de radiator een hoop grijze prut kwam, draaide ik de dop van de radiator af. De radiator zit eigenlijk vol met deze grijze prut, het is nog dikker dan olie :roll:
Ik neem aan dat er ergens een keerring of pakking lek is, en dat er olie bij de kvs komt?
Waar zou dit probleem kunnen liggen en is het zelf te repareren?
Alvast bedankt!
Groeten Michiel
Ruben
RE: Grijze prut in radiator
do apr 10, 2008 16:25
Bij dikke grijze prut in je koelsysteem moet ik toch denken aan een lekke koppakking. Hoe is je oliepeil?
Ducati 900 supersport 1993
Ducati 748 2003
Alfa Romeo 75 T-spark 1988
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1983
Michiel
do apr 10, 2008 16:39
Het oliepeil zakt volgens mij vrij snel.. stuk sneller dan normaal in ieder geval.
Maar als de koppakking lek is, komt er dan niet eerder kvs bij de olie? (i/p.v. wat er nu aan de hand is)
164 Shark
do apr 10, 2008 16:56
Olie staat onder een grotere druk dan de KV...................................
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
Michiel
vr apr 11, 2008 09:20
Dus het is de koppakking?
vr apr 11, 2008 11:10
omdat het dik is zou het ook nog de pil kunnen zijn, toch :?:
al is dat niet echt grijs, meer geel van kleur
Michiel
vr apr 11, 2008 13:41
Het is in ieder geval flink grijs, en dik.
Leo Veloce
vr apr 11, 2008 23:09
Je schrijft dat de olie sneller zakt dan normaal, dat staat niet in verband met wat ik als gedachte had. Namelijk een te moderne koelvloeistofsoort. Zelf heb ik namelijk sinds kort de ervaring dat dat sludge op kan leveren. Niet extreem, maar in mijn geval wel genoeg om de kachel opbrengst al te doen verminderen.
Lees dit anders nog eens door:
garageforum AMT
Welke bekend in deze materie zijnde medeforummers kan hier mischien meer over vertellen :?:
