il biscione
batterij lampje 33 16v
di apr 01, 2008 22:52
Het batterij lampje bij m'n 33 16v blijft branden als ik m start maar zodra ik gas geef gaat m uit .. :?
weet iemand wat het zou kunnen zijn
De batterij laad nog ...maar moet zeggen de wagen heeft 1.5 jaar stil gestaan en moet stil aan uit winterslaap :)
Alfa Romeo 164 TS Super
Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V Super
Alfa romeo 4C Edizione Speciale
Brul(tm)
Re: batterij lampje 33 16v
di apr 01, 2008 23:00
Heb hetzelfde bij mijn 16V, ff iets gas en het is weg. Ik ga er vooralsnog vanuit dat er te weinig toeren gemaakt worden bij het starten.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Thijs-arnhem
RE: batterij lampje 33 16v
di apr 01, 2008 23:08
Is een standaard 33 feature.. leuk hè.. :D
33 1.4 i.e Imola '93 Nero met. 602
33 S 16v QV '92 Alfa rosso 130
33 1.7 i.e 8v '92 Verde mirto met. 364 (RIP)
147 1.9 JTD '02 Grigio Sterling
159 1.9JTDm '06 Nero 601
Mv Agusta Brutale 750 '03
il biscione
wo apr 02, 2008 00:05
:D ha goed niets aan de hand dan :lol:
Gewoon de goeie oude tijd ...heb de 33 als hobby wagen en neem mijn tijd om m in zn glorie te brengen ....
Was namelijk mijn eerste alfa ......en je weet wat ze zeggen de eerste keer vergeet je niet ....
Haat liefde relatie komt weer tot stand ....hoe meer ik los draai hoe meer ik vloek :lol:
giulia-tom
wo apr 02, 2008 00:10
Laadstroomlampje gaat pas uit als er een noemenswaardige stroomkracht is opgebouwd die boven de waarde gaat die de auto stationair geeft.
Maak je maar zorgen als ie niet uitgaat bij meer toeren.
nr: 2714
ALFACENTRO
Brul(tm)
Re: RE: batterij lampje 33 16v
wo apr 02, 2008 00:20
Jij ook al :D Dit keer kan ik er gelukkig langer van genieten :wink:
Mijn eerste 33 is plat gereden dankzij een draaiactie van een wat minder slimme verkeersdeelnemer alz ik maar zeggen :roll:
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
thomfr
wo apr 02, 2008 09:54
Hoi,
Wat is de KM stand?
Het is een standaard iets op een 33 maar als de km stand hoger is dan pakweg 150K kan het zijn dat de koolborstels ver weg zijn en dat daardoor het contact met de collector in de dynamo minder wordt (heeft iedere auto trouwens last van). Koolborstels vervangen doe je bij een 33 tegelijk met de ingebouwde regelaar en kost ongeveer 30 tot 40 euro. (die regelaar zit trouwens aan de achterkant van de dynamo met twee boutjes vast (is het stukje dat een beetje het model van een banaan heeft.
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
GiuliaCorse
wo apr 02, 2008 10:14
Ik heb het met de Juul ook, maar dan alleen als er enkele gebruikers aan staan. Denk dat de dynamo zn beste tijd heeft gehad, daarom liggen er ook altijd 2 extra in de koffer maar tot nu toe nog geen enkel probleem gehad..
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
wo apr 02, 2008 12:40
Martin, bij de gtv6 brandt ook altijd flauwtjes, heb ik al eens een verse dynamo opgefrot,maakte niks uit... Spanning gemeten met draaiende motor en alle verbruikers aan: 13,5V oid, dus mi genoeg.
Gerrets
wo apr 02, 2008 21:42
Mijn 33 heeft dit al sinds ik haar heb dynamo ooit vervangen bleef gewoon zo. De wijze woorden komen van Guilia Tom en Thom
Gr Tom
Laatst gewijzigd door Gerrets op wo apr 02, 2008 23:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Tom
il biscione
wo apr 02, 2008 23:28
Hoi,
Wat is de KM stand?
Thom
Bedankt ga het eens na checken....maar hoe komt het dan dat het lampje enkel brand bij het starten en niet aan blijft?
Jarno 1.3S
do apr 03, 2008 08:53
Omdat bij het starten de dynamo nog niet bekrachtigd wordt.. Ik heb het zelf ook wel eens..
Heb laatst iemand gehoord die hetzelfde had, maar toen hij zijn dynamo heeft laten reviseren was het weg..
Mijn laadspanning is verder trouwens ook niet helemaal fris meer (13.8V).
Niet zorgelijk, maar lager dan dat het hoort..
Hoe is dit bij jullie?????
Ik heb het gemeten bij 2/3 duizend toeren met radio, lampen en verwarming aan..
do apr 03, 2008 11:12
het was vroeger een sport om het lampje nog te laten branden als je op je werk aan kwam!! :wink:
gewoon niet meer dan 1500tpm maken :lol:
thomfr
do apr 03, 2008 11:33
Als de koolborstels ver genoeg versleten zijn dan blijft het lampje branden.. ;-)
Direct na de start is het toerental erg laag en (naar mijn bescheiden mening) heeft de dynamo even een piek nodig om zijn veld op te bouwen en te gaan laden, blijkbaar is de dynamo van een 3 hier gevoelig voor of is de bekabeling er rondomheen hier gevoelig voor.
Thom
Carlo Chiti
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
2015 Volvo V70
Alfa33_1.7
do apr 03, 2008 21:44
HaHa, en dan looptie 1 op 20, wel zo voordelig.
Maar ook ik heb dit feit ervaren als een Alfa 33 eigen, Gewoon 1 keer in de buurt van de 2000 toeren komen en het lampje zal uit gaan. Daarna weer rustig aan, wil je die 1 op 20 halen :wink:.
