Bovenstaande ga ik dus doen. Aangezien de oliedrukmeter niets doet en het oliedruklampje blijft branden (beide sensors zijn al vervangen) en hoewel de motor het prima doet vertrouw ik het niet erg.
Nu ben ik er al achter dat het carter eraf moet. Is het daarna gewoon een kwestie van de boutjes losdraaien, pomp eruit, pomp erin, boutjes vast, carter er weer onder en klaar, of zijn er verder nog aandachtspuntjes (waar is bvb dat uitsteeksel voor aan de kant waar het tandwiel zit)?
