gwen
Wiellagers Berlina
do mar 06, 2008 20:31
Mijn Berlina heeft 90K op de teller en de lagers beginnen een rond zingend geluid te maken. Iemand ervaring hiermee? Is dit een normale KM stand voor nieuwe lagers of is dit niet normaal? Gemonteerde velgen zijn niet standaard, ze staan meer naar buiten dan standaard.
Bij vervanging nog aanbevelingen?
Dominic
RE: Wiellagers Berlina
do mar 06, 2008 20:52
Hoi.
Ik ga ervanuit dat het je lagers zijn,er zingt nl nog meer in een berlina (((( It ain`t over untill the fat lady sings))))
Je kunt ze ook nog opstellen, en dan nog eens horen.
suc 6 Dominic
gwen
vr mar 14, 2008 16:55
Enig idee hoe strak de kroonmoer van het voorwiellager moet worden aangedraaid? Bij demontage kon ik na verwijdering van de splitpen de moer gewoon met de hand losdraaien. Het buitenste lager kon ik eenvoudig verwijderen; niks bijzonder geen beschadigde bussen of zo iets. Ik kon niet bij het binnenste lager komen omdat ik de remklauw niet los kreeg. Eventjes in de kruipolie en morgen weer eens proberen.
Bij het monteren heb ik de kroonmoer lichtjes aangezet; ik neem aan dat hier een aandraaimoment voor bekend is. Wie???
roel
vr mar 14, 2008 17:29
Volgens handboek:
Vastdraaien tussen 20 - 25 Nm ondertussen aan wiel draaien om te centereren.
Dan een beetje los en weer vast tussen 5 - 10 Nm
Dan moer een kwartslag terug en dan splitpen erdoor.
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
vr mar 14, 2008 19:46
Ik zet ze nog losser. Idd ca 25 NM en dan geheel lossen en met de hand aandraaien tot de speling eruit is en dan de splitpen erdoor.
gwen
di mar 18, 2008 17:50
Bedankt, ik wist wel dat er mensen met ervaring rondliepen.
