Hoi ik huppel al wel een tijdje rond op het forum, maar heb mij nog niet echt voor gesteld. Ik heb sins anderhalf jaar een 75 (1.8ie epoca), deze heb ik ovegenomen van mijn collega die hem, na aanschaf van een mercedes e220 w124, achter een schuur had gestald in afwachting van een liefhebber die hem wou hebben. Mijn collega was trouwens eerste eigenaar en heeft er 129000 km mee gereden. Toen ik de centen bij elkaar had om deze te kopen (ik ben student wtb) hebben we de accu opgeladen en gestart wat na een jaar stil staan geen problemen opleeverde . Echter wist ik dat het dak lek was ten hoogte van van overgang voorruit en de carroserie, voornamelijk in de hoeken, dus daar moest wat aan gedaan worden. Dit heb ik opgelost doormiddel van glasvezel matjes en epoxy hars. dit lijkt zich tot nu toe goed te houden en ik heb niet het idee dat het weer gaat roesten. Tevens heb ik de motor (2.0ie) van Arjan Cats over genomen en ingebouwdaangezien mijn motor behoorlijk olie lekte bij de koppakking. Heb echter nog wel meer problemen gehad en overwonnen misschien teveel om hier op te noemen en misschien toch maar een project topic strarten? Ik doe alles zelf aan de auto en ben daarom ook lid van de auto klub holland signaal waar ik in de middag en avond uren terecht kan in een volledige in gerichte autowerkplaats met meerdere bruggen en garage uitrusting. Daar heb ik vanmiddag ook de achterremmen maar onderhanden genomen. Ik heb vele topics gelezen over de achterremblokken vervangen, en met klamme handen begonnen aan deze klus (had maar 4 uur de tijd) het zat behoorlijk vast allemaal inclusief het buitenste stel mechanisme van de linkerklauw maar uiteindelijk alles los gekregen en nieuwe blokken gemonteerd. Ik had echter niet genoeg tijd om alles af te stellen en heb nu een behoorlijk diep rempedaal. Morgen de auto maar even op de bokken zetten om alles met voelermaatjes af te stellen. Hier een aantal foto's van de rode epoca, en tijdens de motor wissel.
Stel gerust je vragen als je meer over de auto of mij wil weten
Mijn ouders waren op vakantie en ik zag mijn kans. Helaas door omstandigheden bij de verkopen partij vertraging opgelopen en mijn ouders geconfronteerd met een ravage onde de carport .
Ja dat klopt het lijkt wel of je de jongeren op moet voeden tegenwoordig. Zo heb ik Erik (netfinity) ook in een 75 gepraat en die 75 staat nu in mijn garage . Het oude blok ga ik waarschijnlijk gebruiken om mijn orginele blok dat verbrande kleppen heeft weer in orde maken. Op die manier hou ik de orginele motor bij deze auto.
@frederico 5de Haha student voor life. Maar mbo fijnmechanische techniek sluit ook niet echt aan op de exacte vakken. Volgend schooljaar afstuderen en dan klaar.
Alleen weten zij niet dat ik mijn kat er onder weg heb gehaald . Vandaag heb ik de achterste remblokken afgesteld, en dat is goed gelukt. Alleen het rechte stel mechanisme van de rechter klauw is volgens mij niet helemaal fris meer, ik kon de imbus bout gewoon rond blijven draaien zonder dat er beweging in de zuiger kwam. Toen ik de borg moer ook wat begon te verdraaien merkte ik wat weerstand en lukte het instellen wel . Zou wel eens een remklauw open willen maken om te kijken hoe dit nu exact werkt. Tevens heb ik de remblokken voor vervangen. Rondom ziten er nu remblokken van OMP gemonteerd. Heb de remmen nog niet echt kunnen testen ivm inremmen van de nieuwe blokken.
Zo ik ben weer even met de 75 bezig geweest. Een paar weken geleden een nieuw druk lager gemonteerd en tevens de achterste donut. Terwijl ik dit deed kwam ik er achter dat ik mijn middelste donut verkeerd heb gemonteerd, namelijk zo'n 60 graden, hierdoor komen de kleine ronde aanslagen niet tegen de driepoot van de cardanas aan . Komt volgen de week een nieuwe donut onder. Tevens kwam ik tijdens deze klus erachter dat ik olie onder mijn blok had hangen . terwijl dit blok net gereviseerd is. Na zoeken bleek de voorste bout die op de kop in de kop gemonteerd wordt los ter zitten. Dus alle olie die vanaf de distributieketting rondslingerd wordt sopt langs deze bout eruit. Dus even vast gezet en probleem opgelost. Dus ik peil vanaf nu altijd olie ook bij een "nieuw" blok. ik ben tevens even wezen kijken bij de 75 van giulietta nero om te kijken of dit wat was voor mij. Dit omdat de raamrand die ik gerepareerd had met polyester weer begind te roesten. Ik vonds het een hele nette 75 echter niet hard genoeg om met deze verder te gaan. Ik heb nu contact gezocht met auto-gt en laat de raamrand daar lassen. Ook had ik al langer het idee dat mijn orginele dempers op waren aangezien de auto erug aan het dansen was op korte hobbels in de weg. Dus heb ik maar koni geel gemonteerd en dit is een hele verbetering. Nu alleen nog de stabi die ik gekocht heb van maurizio monteren en alles in pu rubbers monteren. Ik zit alleen nog te twijfelen of ik bij de castor stangen voor pu-rubbers ga of voor 105-kogels? Iemand advies? de auto wordt niet op het circuit gebruikt.
