Erwin
controlelampje koelvloeistof
za apr 30, 2005 15:11
Hallo,
Ik zit met een probleempje aangaande mijn 33 SW.
Ik heb eergisteren mijn koelsysteem doorgespoeld en koelvloeistof vervangen.
Sindsdien blijft m'n lampje van watertemp.(de rode) continue branden (warm,koud maakt niets uit)
Heb werkelijk alles in mijn vermogen al gecontroleerd.
Waterpomp werkt, thermostaat werkt, fan werkt. Vloeistofniveau is goed.
Wie o wie heeft hier een verklaring voor?
Maxtor
RE: controlelampje koelvloeistof
za apr 30, 2005 15:42
Blijft het per direct al hangen? Dus ook als de auto s'morgens vroeg ijskoud is? Dan zal je het in je sensor moeten vinden, temperatuur sensor zit in je radiateur, ding waar twee draadjes uitsteken. Kan zijn dat die niet meer fris is.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Erwin
za apr 30, 2005 15:54
Hoe niet fris kan ie zijn? Ik dacht die dingen doen het wel of doen het niet.
De fan word wel bij de juiste temp. ingeschakeld.Weet iemand wat die dingen kosten?
Re: RE: controlelampje koelvloeistof
zo mei 01, 2005 14:54
Niet dus!!! Dt is de thermoschakelaar voor de ventilator!! :o
De sensor/ schakelaar voor het templampje zit ergens op het blok. Ik weet zo uit m'n hoofd niet precies waar :( , maar die moet je dus vervangen! Tenzij het draadje dus ergens massa maakt, dan brand het lampje ook! Suc6! :wink:
Remco S
zo mei 01, 2005 22:23
Je moet de sensor hebben die aan de bestuurders kant net boven de kop in de inlaat zit. (misschien wel een vuil contact) of de stekker is los geschoten. Is dat al in orde denk ik inderdaad dat je de sensor moet vervangen
Alfa en electronica het blijft een raadsel :lol:
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Erwin
ma mei 02, 2005 09:52
Bedankt voor de antwoorden.
Heeft iemand ook een afbeelding van de desbetreffende sensor?Volgens mij zit ie op een onmogelijke plek om zo met je handen bij te kunnen. Ik heb 14 dagen geleden de werkplaats handboek besteld maar is nog niet leverbaar.
B.v.d
roberto
ma mei 02, 2005 12:51
Welk type 33 SW heb je en welke motor ligt erin? Heb nog wel een vraagbaak (voor type 3) liggen, en wil wel wat scannen, maar dan moet ik wel wat meer gegevens hebben.
Erwin
ma mei 02, 2005 13:43
Geweldig! het is een 33 SW 1.7 IE 1993.
roberto
ma mei 02, 2005 17:32
Bij deze de JPEG van het schema van het koelsysteem van een 33;
http://www.roberto-site.20m.com/cgi-bin ... teem33.jpg
Kon ik mooi effe mijn scanner uitproberen. :wink:
Volgens de manual zou de sensor voor het lampje op de rechtercylinderbank moeten zitten.
Luc33
ma mei 02, 2005 17:50
Nummer 13 inderdaad.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
ma mei 02, 2005 19:34
[-X :o Nummer 11 dus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :o :wink: :blue_lol:
Erwin
ma mei 02, 2005 19:42
Iedereen bedankt voor de hulp!!!.
Het is de sensor die dood is. Zo'n klein lullig alublokje met een contactje erin.
Als er iemand is in Groningen met een sloopblokje waar ik hem vanaf mag halen stuur me ff een berichtje. B.v.d!!!
33 SW 1.7IE 1993 - R.I.P
RRclassic 3.9 EFI
Alles is relatief......absoluut!!
Remco S
ma mei 02, 2005 19:47
Erwin, jij bedoeld toch niet dat vierkante aluminium blokje dat achter op de kop gemonteerd zit? met dat kleine schuif stekkertje??????????
__________
Erwin
ma mei 02, 2005 19:51
Yep die bedoel ik, stekkertje los lampje uit. Stekkertje erop lampje en alfacontrol branden weer.
RRclassic 3.9 EFI
Remco S
ma mei 02, 2005 20:02
Sorry voor de wat onscherpe foto, hieronder, maar volgens mij is dat aluminium blokje de pingelsensor, en het stekkertje (blauw) dat ernaast zit is van de koelvloeistof temperatuur.
Ik begin nu te denken dat je bekabeling is door gesleten en dat de + draad van de temp sensor tegen de draad van de pingel sensor licht. (dus eigenlijk aan de massa)
__________
