Hoe regelt mijn 33 of die op benzine of LPG rijdt? Het is namelijk zo dat die af en toe slecht op benzine rijdt en niet op LPG. Wanneer ik op lpg rijdt valt die stil en op benzine zit die te stotteren. Als ik dan op benzine rijdt tot het gestotter is over ( duurt maar kort), dan rijdt die ook weer goed op LPG en is het probleem weg. Het doet zich maar af en toe voor.
Eerst deed dit probleem zich heel af en toe voor bij het starten. Maar nu had die een keer hetzelfde tijdens het rijden. Wanneer ik toen op het knopje drukte om op benzine te rijden, werkte dat even niet. Hij bleef groen. Een paar keer drukken en toen werkte het wel weer. Even rijden op benzine en ik kan weer goed op beide brandstoffen rijden.
Ontsteking is goed. Bougiekabels, rotor, verdelerkap, bougies zijn nieuw.
Zou het kunnen zijn dat die af en toe op beide brandstoffen probeert te rijden, en hoe kan ik dit checken?
BTW een vialle G2 installatie. Owja, hij start op benzine en schakelt snel over op LPG. Om een of andere rede is deze tijd iets korter geworden heb ik het idee.
