newspider
radiatorlek oplossen met additief??
ma mei 02, 2005 09:35
Mijn newspider '96 2.0ts heeft een lekje in de radiator. Nou heb ik er al enkele keren een busje radiator stop leak in gegoten en dat dicht het lek weer voor een enkele maanden.
Ik weet eigenlijk moet de radiator worden vervangen, maar dat wordt een dure grap, zeker nu de wagen ook airco heeft en die radiator ook zal moeten worden gedemonteerd.
Het probleem is dat het lek steeds weer terug komt. Ik vermoed dat het anti lek middel niet meer pakt. Nou vroeg ik me af of ik niet eerst eens een radiatorflush zou gebruiken om daarna het systeemn opnieuw te vullen met koelwater en anti-lek middel?
Ik heb echter bang dat het lek dan niet meer te dichten zal zijn.
Wat zou ik doen, nog een busje anti-lek bijvoegen ( het 4e of 5e al) of eerst eens een flush doen en dan opnieuwvullen inclusief antilekmiddel.?
Is het trouwens mogelijk om de radiator te lassen of iets dergelijks?
alvast bedankt voor jullie reacties.
RE: radiatorlek oplossen met additief??
ma mei 02, 2005 09:45
Ik zou zeker niet vaak stop-leak gebruiken.
Goed doorspoelen en overnieuw proberen is een optie.
Lassen van nieuwe radiatoren lijkt me moeilijk.
Veelal lekken ze bij de rubbers en das bijna niet dicht te krijgen. :!:
newspider
ma mei 02, 2005 09:52
Het lek bevindt zich niet aan een rubber, maar aan de voorkant, dicht bij de zijrand.
Zijn er risico's verbonden aan veelvuldig gebruik van antilekmiddel?
Is de kans niet groot dat ik het lek groter maak door te flushen? zou het niet kunnen dat ik het dan niet meer dicht krijg met een additief. Ik vermoed namelijk dat ik het lek weer dicht krijg (minstens voor een paar maanden) door een additief te gebruiken.
Ik heb niet zoveel zin om 750 € te spenderen aan een nieuwe radiator. Ik ben namelijk niet voldoende technisch onderlegd om die zelf te monteren.
christian75
ma mei 02, 2005 09:54
Ciao,
Ik zou de radiator geheel leeg maken en dan doorspoelen met een flush. Daarna weer opnieuw afvullen met het antilek middel en dan maar hopen dat het goed gaat. Je komt er alleen helaas niet onderuit om toch een keer een nieuwe (of goede 2dehandse :wink: ) radiator te plaatsen. Het antilek middel helpt idd maar even en dat ligt ook aan de afmeting van het lek :wink:
Suc6 iig.
Alfa75greetz
Christian75
- Peugeot 106 Xsi (snel en blijft het doen)
- Slopel Vectra vd zaak
Komt snel: Volvo S40 T4
Re: RE: radiatorlek oplossen met additief??
ma mei 02, 2005 09:57
Kun je het lek niet precies te lokaliseren?
Vaak worden rubberringen gebruikt bij fabrikage van een radiator.
Het middengedeelte met de pijpjes zit dan middels rubberafdichtringen in de "zijbalken".
Dat zijn ook de rubbers die ik bedoel!
Repararen hiervan is lastig!
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op ma mei 02, 2005 09:57, 1 keer totaal gewijzigd.
christian75
Ciao,
De antilek middelen kunnen als je ze teveel gebruikt tegen je koelsysteem gaan werken :( Daar bedoel ik dus mee dat er verstoppingen kunnen ontstaan in het koelsysteem. Het kan idd zo zijn dat als je hem flusht dat het lek misgien groter word maar dat is helaas afwachten. Je kunt beter op zoek gaan naar een goede radiator ipv grotere kosten die kunnen komen als er ontstoppingen ontstaan :wink:
Alfa75greetz
Christian75
newspider
ma mei 02, 2005 11:05
Is het zo dat de kans dat het antilekmiddel aanpakt groter is als ik eerst een flush gebruik en vervolgens opnieuw antilekmiddel? Of maakt dat geen verschil?
Dan zou het risico op verstoppingen ineens veel kleiner zijn natuurlijk.
ma mei 02, 2005 19:45
Als je het al meerdere malen hebt gebruikt is het nu toch echt over! :( Maar de radiateur moet je niet bij een algemene onderdelenhandel of alfaspecialist kopen/ bestellen, maar bij RSB in 's-Hertogenbosch, dat scheelt minstens 100 euro!! :shock: :o
p.s. RSB staat voor Radiatoren Service Brabant.
kijk op: http://www.radiateur.nl
Remco S
ma mei 02, 2005 19:48
Met een paar telefoontjes kun je een hoop geld besparen!!!!!!!!
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
newspider
di mei 03, 2005 08:51
bedankt voor de tips iedereen.
Ik woon in Belgisch Limburg. Weet iemand een goedkoper radiatorehandelaar/plaatser in buurt?
supermaarten
di mei 03, 2005 09:48
mjin eerste auto was een Volvo 343 DL, tja, en geloof het of niet, van oma (eerste eigenaar gekregen)...
ook hier een antilekmiddel in de radiator gestopt en geen last meer gehad... wel het gat in de radiator van de buitenkant goed ingevet met kogellagervet zodat roest weinig kans meer had... heb een dikke 2 jaar door kunnen rijden zonder problemen...
ik zou het gewoon weer proberen... wel eerst even goed spoelen
newspider
di mei 03, 2005 10:08
Ik denk dat ik toch maar eerst een keer de zaak ga spoelen met een flush. De eerste keer dat het probleem zich voordeed was namelijk ook alweer meer dan 1,5 jaar geleden. Ik heb toen het lek dicht gekregen met zo'n additief. Na een tijdje begon het weer te lekken en dan heb ik opnieuw additeif gebruikt, maar dat werkte niet meer zo goed.
Ik heb zo het idee dat het zaakje beeter aanpakt als het systeem zuiver is.
Voor die paar € zal ik toch maar eerst een poging wagen met een additief.
