giulia-tom
RE: remmen niet op druk krijgen
za mar 01, 2008 23:25
En als je er niet uitkomt dan zitten bij jou om de hoek 2 berlinisten.....met heel wat ervaring... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
berlina 72
za mar 01, 2008 23:43
o vertel
waar kan ik die vinden dan
GiuliaReis
Re: RE: remmen niet op druk krijgen
za mar 01, 2008 23:46
o vertel
Wat denk je :wink:
Thoughts of an idle mind
berlina 72
za mar 01, 2008 23:51
ik denk in baarn
als je er nog meer weet in de buurt mag je het me gerust vertellen :wink:
Graffiaturo
za mar 01, 2008 23:52
soesterweg 194 in amersfoort :wink:
GiuliaReis
za mar 01, 2008 23:54
Adverteren mag toch niet :wink:
Graffiaturo
za mar 01, 2008 23:55
hij doet het zelf toch niet? :wink:
berlina 72
za mar 01, 2008 23:58
he dat is mooi
dat wist ik niet
als ik jullie niet had he dan
hebben jullie nog meer adressen rond amersfoort of nijkerk
Gerben
zo mar 02, 2008 00:10
Hallo
Het probleem zit in de achteremklauwen,bijna zeker.
Deze hebben namelijk een stelmechanisme dat werkt met plaatjes die over een pen schuiven in het midden van de zuiger.
Deze gaan vaak vervelend doen als je ze reviseerd,ze gaan terug lopen door de nieuwe rubber ringen rond de remzuiger.
Doe even een eenvoudige test,zet even een kleine griptang op je achterremslang die de slag dicht knijpt en kijk dan even hoe je rempendaal aanvoelt.
Is deze dan "hoog"dan zit het probleem aan de achterzijde en weet je waar je moet zoeken.
Succes!
Gas is alles,remmen voor noodgevallen
berlina 72
zo mar 02, 2008 00:13
ok dank je voor je reactie
maar als dat zo is /en volgens mij heb ik veel ruimte achter
hoe los ik dat op dan
Gerben
zo mar 02, 2008 00:15
Dat laat ik je nog wel weten dan,ga dit eerst maar eens proberen :)
berlina 72
zo mar 02, 2008 00:19
ok ik ga maandag het even uit proberen
dan hoor je van me
kan ik gewoon contact opnemen via de site van jou
het hoeft dus niet aan de rembekrachter te liggen
Gerben
zo mar 02, 2008 00:32
Ja hoor geen probleem
