SanderB
RE: Krukaslagers 166 2.0TS op raadselachtige wijze kapot gel
vr feb 01, 2008 12:07
Nee dat is fase 3.
M1.5.5 is fase 2.
Maar als het goed is past het allemaal, ik zet immers alles over.
Re: Krukaslagers 166 2.0TS op raadselachtige wijze kapot gel
vr feb 01, 2008 12:51
Hoi mensen,
Ik ben normaal niet echt actief op dit forum, maar omdat hier aardig wat experts zitten wil ik toch graag jullie mening horen.
Hoe denken de kenners hier erover?
Je bedoelt oplossingen ipv meningen!
super_alfist
vr feb 01, 2008 19:17
Geen problemen maken die er niet zijn; gietstukken zijn hetzelfde dus, gewoon alles overetten en klaar, kost alleen tijd en pakkingen! Heb al eerder zonder probleem CF1 ingebouwd in 166 en 156.
SanderB
vr feb 01, 2008 20:42
Ok toppie! Gaan we dat maar doen! Zondag ga ik mn oude blok eruit takelen, ga ik meteen ff een inventarisatie maken van welke pakkingen ik allemaal nodig heb.
En hopen dat er geen boutjes afbreken ;)
SanderB
ma feb 04, 2008 01:23
Blok eruit takelen ging erg voorspoedig! Met een paar uurtjes was het voor elkaar. Blok is nu bijna helemaal kaal, dus kan alles zo overzetten op het nieuwe blok. Moet nog even kijken welke het precies gaat worden, kreeg vandaag een aantrekkelijke aanbieding uit Duitsland dus ik ga nog ff shoppen ;)
Pics van vandaag:
3 man buigen zich over mijn wagentje! Wat een luxe
Rotte radiateur
Klaar om te takelen
Daar komt ie dan
En los!
Wat een gat
Wat zit daar? Kappie dicht en gaan!
Een Alfa 166 met 1 mankracht
Blok op het spit, klaar om kaalgeplukt te worden
Inlaatspruitstuk met LPG injectoren onderop
De bende na het (bijna) kaalmaken...
ma feb 04, 2008 19:42
Dat gaat voorspoedig!
SanderB
za feb 09, 2008 08:05
Vandaag wordt er een '97 GTV blok ingelepeld. Foto's volgen uiteraard weer!
Met een beetje (beetje boel) mazzel rij ik vanavond of morgen weer in mn 166 naar huis... :mrgreen:
super_alfist
za feb 09, 2008 08:51
Nog ff een nieuw potje voor de stuurhuis vloeistf regelen zie ik...
za feb 09, 2008 22:40
Als je goed kijkt zie je die op de derde foto, dat hij er is heb ik vandaag in levende lijve mogen aanschouwen.
Wat staan daar trouwens een geheimzinnige auto's zo allemaal onder die hoezen 8)
Sander, volgens mij ging het best aardig met die versnellingsbak, hebben jullie er nog veel plezier mee gehad?
Ik heb in ieder geval heerlijk genoten van twee brullende boxers 8)
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
SanderB
zo feb 10, 2008 00:38
De bak is er uiteindelijk goed opgegaan ja... Blok hangt er nu (na 4x opnieuw passen en de takel afstellen) eindelijk in en morgen gaan we alles aansluiten/afbouwen.
Blok klaarmaken voor de 166 carterpan
De 166 carterpan ontdaan van alle slijpsel (er zat een berg troep in!)
Blok klaarmaken
Blok op z'n plek takelen (1e poging)
En na een keer of 4 erin/eruit zat ie dan toch eindelijk!!
SanderB
wo feb 13, 2008 00:50
Hij rijdt weer!! Eindelijk!
Eergisteren zag het er nog even zuur uit, er brak namelijk een bougie af. Het tapeind zat nog in de cilinder, maar de rest was afgebroken. Gelukkig dmv. een torxboutje eruit kunnen draaien. Vandaag een nieuwe bougie gehaald, alles vastgezet, starten en... Niks!
Alles nagekeken, maar uiteraard zat alles goed. Voor de zekerheid ff alle zekeringen gecheckt, ook die van het LPG systeem (waar we niet eens aan hadden gezeten) eentje zat los. Deze aangedrukt en hij liep! Wel raar, want als het LPG systeem buiten spel staat hoort 'ie toch gewoon te starten?
Als afsluiter nog een filmpje van de succesvolle startpoging:
http://www.youtube.com/watch?v=CmQk_Uu1Z70
Je hoort hier de klepstoters nog behoorlijk tikken, na een minuutje of 10 waren ze keurig stil. Alle olie is namelijk uit het blok geweest, dan zijn ze altijd eerst even wat rumoerig.
Morgen nog wel even langs de garage om de boel uit te laten lezen, af en toe springt het motormanagement lampje aan. Misschien een stekkertje niet helemaal lekker ofzo.
alfa147man
wo feb 13, 2008 05:17
eind goed al goed!
hopelijk net op tijd om nog even met de wagen te genieten van die zomerse winterdagen :-)
** 147TS, 75TS **
Gerrets
do feb 14, 2008 17:03
Mooi werk sander :thumbs:
Heb je trouwens snel gefixed, veel rijplezier weer!
gr Tom
Groeten Tom
