Re: RE: Deurschakelaar verlichting Alfa 75
di jan 08, 2008 20:48
Relais kan je proberen door 12v= te zetten op de twee pootjes die evenwijdig aan elkaar zitten.
Moet je dan horen klikken.
Dat ga ik vanavond zeker eens proberen, thanks :-)
Klikkerdeklikkerdeklik doet dat ding !
Maar nog steeds geen licht :wink:
Jan M
di jan 08, 2008 21:09
Drukknop boven je hoofd gaat buiten alle elektronoca om.
Als je die bedient en er brandt niets en je weet zeker dat de lampjes goed zijn, is er dan geen stekertje
van de plaffonnier aan de achterzijde van je hemel of bij de schakelaar boven je hoofd los geschoten (of gecorrodeerd)?
Als je nu weet welk relais het is, je weet ook welke pootjes je moet hebben voor 12v=,
zet dan een 's de voltmeter op de plaats van de pootjes in de ralaisdoos. Als de binnenverlichting
hoort te branden moet je daar ook 12v= (of zo) op meten.
succes Jan.
di jan 08, 2008 21:36
succes Jan.
Hey Jan,
De lampjes zien er goed uit, het draadje lijkt nog heel maar ik zal voor alle veiligheid morgen eens ergens zien naar een vers paar.
De aansluiting aan de/het plafonnier had ik ook al in gedachten.
De bout waarmee de plafonnier vast zit aan het dak heb ik al los gemaakt, en via het gat van het spotje en de drukknop voor de bediening van het spotje proberen kijken.
Ik zie vaag wel de draad vast zitten maar kan er niet bij met m'n handen.
Is het te doen om de plafonnier uit de dakbekleding te halen zonder al te veel brokken?
De voltmeter in de plaats van de pootjes lukt niet, ( voltmeterpuntjes niet iets te dik) maar als ik het relais verwijder valt ook het zekeringskastlichtje uit.
En dat werkt perfect bij het openen van het portier, valt uit een aantal sec nadat de deur dicht is, of als de deur te lang open blijft, dus dat zit wel goed denk ik.
Jan M
wo jan 09, 2008 07:00
Uit je verhaal begrijp ik dat je het relais hoort klikken als je een deur open doet.
Het lampje bij de relaiskast gaat ook uit als je het relais er uit haalt, ik wist niet dat dat lampje ook via het relais loopt.
Dus dat is allemaal goed.
Je hebt de lampjes alleen op het zicht beoordeeld, je kan met je universeelmeter ook de weerstand van de lampjes meten.
Je kan er natuurlijk, als je de lampjes er uit hebt, ook 12v= opzetten en zo proberen.
Lamp verwijderen weet ik zo niet direct. Heb wel 75's gedemonteerd (die sloop je niet), weet wel hoe het
er achter ongeveer uitziet.
groet Jan
wo jan 09, 2008 21:40
Dan toch maar eens een paar nieuwe lampjes gekocht en, ....
Tadaaa !
And then there was light :P
Zeer bizar, aan de oude lampjes is echt niets mis te zien :oops:
wo jan 09, 2008 21:41
meten is weten, hè. :wink: (is me al zo vaak overkomen)
Bertoontje
do jan 10, 2008 00:21
tja.... :shock: lampjes doen soms wonderen :lol:
Zeg maar btw....als je knipperlicht nu eens kapot is....dan vergewis je je toch eerst of het lampje nog in orde is en twijfel je in eerste instantie toch ook niet aan de knipperlichtschakelaar, relais of AR-control?! Lampjes kosten twee keer niets dus da's punt een om uit te sluiten! En een ding is zeker zelfs als het draadje in het lampje niet weg is kan het toch zijn dat ie onderbroken is. Rammelen en kijken is soms niet voldoende!
In iedergeval mooi dat je weer licht in de 75 hebt!! :thumbs:
Oud: Guilietta 1.6 (1983) , Alfa 75 1.8ie (1991), Alfa 145 1.6TS 120pk (1999), Alfa 147 1.6TS 105pk (2004), Alfa 147 2.0 (2006)
Huidig: Guilietta Turismo 2.0 JTDM (2014)
Trots: Bertone GTJ1300 uit 1972 zelfstandig gerestaureert... :D
Jan M
do jan 10, 2008 07:48
Met hulp van je vrienden, je weet nu wel hoe de binnenverlichting werkt.
do jan 10, 2008 16:24
@ Bertoontje, je hebt volledig gelijk, maar je weet allicht hoe dat gaat, een zondag prutsen, geen reserve lampjes in huis, de winkels gesloten, ...
en zoals Jan zegt, ik weet nu alles van de binnenverlichting van een 75 :-)
@ Jan M, Mille Grazie :P
