DAVE
RE: Wielbouten afgebroken !
zo jan 06, 2008 19:48
"Leuk voor de eigenaar na jou "
Bedoeling is dat de boel terug 100% in orde is, dat wanneer alles terug gemonteerd is de wagen terug 100% rijdt zoals daarvoor en er zich GEEN problemen voordoen.Ik doe het in ieder geval voor MIJ (en MIJN veiligheid) en niet voor een eventuele volgende eigenaar.
@ @lf@lgra : "en de goede tapeinden op dezelfde wijze weer monteren" : die tapeinden zitten niet vastgeschroefd of dergelijke, hoe krijg ik die er weer in ? Moet dit machinaal gebeuren ?
Nu : Giulia Veloce "Blue Misano" (2018), Brera Italia Independent 2,0 JTD (2011), 147 1,6 (2007).
Dottore M
Re: RE: Wielbouten afgebroken !
zo jan 06, 2008 20:14
Heeft niets met veiligheid te maken Dave. Jij hebt er nu een paar gesloopt omdat je dacht dat er rechtse draad op zat. De eigenaar na jou denkt dat er nog linkse draad opzit.
Rammen/persen.
roel
zo jan 06, 2008 20:30
Tja, of die gaat er net als Dave vanuit dat het rechtse draad is en dus geen probleem 8)
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
jaben
zo jan 06, 2008 20:40
Zo leer je maar weer van je fouten. Als alles weer helemaal in orde is ben je het al weer vergeten.....
Maar even over waar het allemaal mee begon: 15" GTA's....................Dat moet dus het setje van Alfaholics zijn. Ben zeer benieuwd. Kun je wat foto's plaatsen als ze eronder zitten?
mvg
Joris
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
DAVE
@Maarten : als een forum-lid met de status van "guru-duplice" met een dergelijk pak postings in het technische deel van dit forum
mij als redelijke bleu op het technische gebied de raad geeft om welke reden dan ook GEEN steekas te gebruiken van een andere GT
dan die ik dit onvoorwaardelijk !
Da's één van de redenen dat ik hier op het forum zit, om van de experten het één en het ander op te steken.
Het gebruiken van een andere steekas leek mij als leek een oplossing, niet dus en weeral iets bijgeleerd !
Dat rammen/persen van de wielbouten wordt dus machinaal gedaan als ik het goed begrijp. Moet de steekas dan na montage verder uit mekaar genomen worden of kan dit zondermeer ?
@Joris , jep die van Alfaholics, foto's komen eraan als dit klusje geklaard is !
Dottore M
zo jan 06, 2008 22:40
Da's één van de redenen dat ik hier op het forum zit, om van de experten het één en het ander op te steken.!
Ik vrees dat we met een misverstand te maken hebben. Van mij mag je best steekassen wisselen, het ging me om de draad :wink:
Volgens mij gaat je handrem vreselijk in de weg zitten straks bij het wisselen van de tapeinden (als het goed is hebben de tapeinden een zeskant met ongelijke zijdes), maar je moet het zooitje er maar eens goed bekijken. Ik heb dit klusje uiteindelijk niet hoeven doen... [-o<
giulia-tom
zo jan 06, 2008 23:21
Nou ja - remtang en handrembeugel verwijderen is ook het werk niet. Met een goede grote drevel moeten de wielbouten wel los te krijgen zijn...je hebt al wd40 - en ja: echt los zitten deze niet.
nr: 2714
ALFACENTRO
berlinista
zo jan 06, 2008 23:57
oude moer er op draaien, paar knallen op zn harses en ze komen zo los.
Indien het de korte tapeinden zijn zijn ze er zonder demontage van handremacties ertussenuit te peuteren. De linkse draad tapeinden zijn altijd kort. Zijn die op de 1300 steekas dat ook, dan kan het. Zijn ze langer dan heb je beduidend meer werk.
Doe ook LV normale draad monteren, dan zit je gewoon goed.
Op nieuwe schijven zitten tapeinden. 2 stuks halen, je hebt het weer netjes voor elkaar. Heb je de ET29 velgen gekocht of de ET34?
Rik
DAVE
ma jan 07, 2008 10:38
"Heb je de ET29 velgen gekocht of de ET34? "
Geen idee Rik, kennis heeft 20 setjes meegebracht van Alfaholics, ik denk de meest courante, die onder alle GT's passen ?
Mini
ma jan 07, 2008 11:48
20 setjes???? Dan is de logische vraag of deze "kennis" nog een setje heeft liggen en wat deze dan moeten gaan kosten.......
Citroen 2CV AZL 1957
Citroen 2CV AZAM6 1965
Alfa 1600 GT Junior 1975
En voor de boodschap bij de AH..... Citroen C1 2007
DAVE
ma jan 07, 2008 12:10
Jammer, allemaal verkocht !
Hij gaat misschien eind van de maand opnieuw een lading halen, kan altijd eens informeren.
(Heb zelf 950 euro betaald).
thomfr
ma jan 07, 2008 12:46
Hoi!
Let wel op dat je tapeinden lang genoeg zijn voor de Alfaholics velgen. Bij veel lichtmetalen velgen zijn de standaard tapeinden te kort.
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
DAVE
ma jan 07, 2008 12:56
Denk niet dat ze daar bij Alfaholics niet aan gedacht hebben. Setjes die ze verkopen zijn zonder aanpassingen, welke dan ook, te monteren op niet gemodifieerde modellen van de 105 serie (staat zo althans op hun site vermeld).
Kan het in ieder geval al eens "droog" proberen voordat ik de boel weer monteer...
Mini
ma jan 07, 2008 19:08
Ben beniwuwd welke velgen het zijn van alfaholics.... Als ik de prijs naar Euro omreken kom ik onder de 950,-- euro uit!!! (of waren het velgen MET band??).
DAVE
ma jan 07, 2008 19:55
http://www.okparts.net/index1.html
Bij OKP kosten ze 1099 euro ZONDER verzending.
Dus mijn 950 euro vallen nog goed mee, vind ik...
