Alfa eL
Toerenteller 75 TS.
za dec 29, 2007 21:18
Hoe werkt deze precies? De zoekfunctie heb ik al even gebruikt, maar ben niet verder gekomen dan dat de toerenteller op impulsen van de bobine werkt.
Het is namelijk zo dat als ik in m'n 75 het contact aanzet de toerenteller gelijk maximaal uitslaat. Dit is al vanaf ik m kocht, en volgens Ronald komt het (als ik het me goed herinner) omdat de kabel van de toerenteller ooit eens tegen de bobine aan is gekomen.
Moet er nu sowieso een andere tellerbak in, of is dit nog op te lossen door alleen de bedrading weer in orde te maken? De tellerbak die er nu in zit is al een andere maar die was ook gelijk weer doorgeslagen oid.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
RE: Toerenteller 75 TS.
za dec 29, 2007 22:28
enige dat ik er van weet is dat de toerenteller door een witte draad wordt aangestuurd vanaf een van de twee bobines. Die draad zit met een stekkerverbinding op een van de bobines vast. Belangrijk is wel dat die witte draad op een - van de bobine wordt aangesloten. op beide bobines zit trouwens zo'n stekkertje dus je zou hem een keer om kunnen steken. meer bedrading naar de toerenteller is er niet( behalve achter het dashboard maar als daar niks los is geweest zit er ook niks verkeerd.).
Werkt de toerenteller nou eigenlijk wel gewoon als de motor loopt?
Alfa eL
zo dec 30, 2007 17:37
Oké, dank je wel. Nee, als de motor loopt werkt de toerenteller ook niet. Alleen met contact uit staat de teller in de nulstand, met contact aan of lopende motor altijd maximaal.
Bij beide bobines komen drie draadjes naar buiten, een rode, een witte en een blauwe. De witten eindigen in een stekkertje dat nergens op aangesloten is. Dit zijn dan de - en waarop de toerenteller aangesloten zou moeten worden?
Bij de bobines hangt er een wit/bruin draadje uit de kabelboom met een stekkertje die past op het stekkertje van de witte draad van de bobine. Theoretisch zou het aansluiten van de wit/bruine draad op de witte draad een werkende toerenteller tot gevolg moeten hebben? Dit heb ik geprobeerd, maar dat maakt geen verschil.
Betekent dit dat:
De witte draad van de bobine geen - is?
De bruin/witte draad niet van de toerenteller is?
De meter in de tellerbak definitief is doorgeslagen?
Iets anders?
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
zo dec 30, 2007 19:06
Draadbreuk, slechte stekkerverdinding? Beide kan prima. Zet eens ff tijdelijk een draad buitenom van de bodine naar de tellerbak. Ff doormeten met multimeter welke draar de goede is op de teller unit.
Mzzl,
