Speeder
Re: RE: uithollen
di sep 05, 2006 14:45
Ja ik rij nu nog met een 1.4 8v.
evt. in de toekomst 16v :wink:
ik weet niet of dit passend te maken is op mijn 8v als tijdelijke oplossing?
Ik denk niet dat dit echt een 'tijdelijke oplossing' is hoor ;) Die OMP set is behoorlijk serieus spul..
laat ik het anders uitleggen. ik heb nog een 16v blok staan en ben bereid om dat in mijn imola te hangen.
dan zou dus die omp uitlaat goed passen. Ik weet niet of ik deze dan tijdelijk onder mijn imola kan hangen tot het zover is :roll:
dat bedoelde ik met tijdelijke oplossing voor mijn huidige kat-probleem :wink:
ik vind het gewoon vervelend rijden..
Ik denk dat je jouw uitlaat wel passend moet maken op die OMP set. Met name de 3gaats flens, die moet je dus oplassen op je spruitstuk...
Martinos
RE: uithollen
di sep 05, 2006 14:48
Als het maar voor tijdelijk is zou ik 'm lekker leeg kloppen! Geluid wordt er zeker niet mooier op, eerder lelijker, maar als 't voor tijdelijk is lekker doen! ;)
Die OMP ga je niet zomaar pas krijgen, moet je gaan lassen...
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
Richard75
Re: RE: uithollen
di sep 05, 2006 15:16
ja die 3gaats flens heb ik al :wink:
gaat mij om de diameter, die van een 16v is namelijk groter.
zijn daar geen universele stukken voor ofzo :-k
RE: uithollen
di sep 05, 2006 16:34
diameter is inderdaad verschillend, dan zou je aan je standaard spruitstuk van je 1.4 moeten gaan lassen........
Richard75
RE: uithollen
di sep 05, 2006 21:11
Nou hij is nu dus leeg.
Vind het schelle geluid best wel meevallen eigenlijk.
Merkbaar verschil in trekkracht ook nog niet ondervonden,
maar wel rust haha wat een irritant geluid is een rammel in je uitlaat toch :roll:
gt1300jr
RE: uithollen
wo dec 19, 2007 13:22
De mijne is ook net gaan rinkelen... maar hoe haal je zo'n katalysator eigenlijk leeg? graag advies!
mvg Peter
Gt1300jr / 33 1.7 I.E S.W
RIP 146 1.6 TS G3 / Sprint 1.7 QV
RE: uithollen
wo dec 19, 2007 14:00
lange pijp en rammen maar..........
(zit echt troep in, dus wel goed mondkapje opdoen met een vochtige zakdoek ertussen......)
2x rammen, 1x schudden en zo steeds verder (ja ik heb het nog steeds over je kat leeghalen).....
jef 75
RE: uithollen
wo dec 19, 2007 14:09
ik dacht dat zo n kat een geperforeerde buis was?dan kan je aan de binnekant toch niet aan?
een beetje zoals dit(middendemper 75),dan zou je die demper moeten openslijpen?
Brul(tm)
Re: RE: uithollen
wo dec 19, 2007 15:22
Is een honinggraat structuur wat er in zit, in de vorm van een soort vulling.....
Ben bij 1 van de kats begonnen met leegslaan :whistle:
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Alfistzmeer
RE: uithollen
wo dec 19, 2007 15:38
heb onder mijn 1.7 IE een rechte piijp laten zetten ipv de kat en ook onder mijn 164 Super geen kat gehad :oops:
beide auto's een CSC einddemper en al bij al een beschaafd geluidje hoor.... 8)
Het begon allemaal met de 33..
AR 33 1.7 IE (R.I.P)
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Nu: AR GT 2.0 JTS Distinctive
Lease: AR Stelvio Veloce
Project: 33 1.7 16V QV S
RE: uithollen
do dec 20, 2007 09:19
:idea: Tijdelijke maatregel tegen een rammelende kat: Boor er een klein gaatje in en draai daar een parker in tot het binnenwerk klem zit. Snel gepiept en 100% resultaat. :wink:
RE: uithollen
do dec 20, 2007 09:45
@jef, dat is nou een geluid-demper en GEEN kat
bij een 33 is het wel lastiger als bij een 75 :wink:
jef 75
RE: uithollen
do dec 20, 2007 10:35
hehe dat dat geen kat is weet ik wel,binnekanrt kat heb ik nog nooit gezien,ik heb gelukkig geen 75 met kat s :twisted:
gt1300jr
Re: RE: uithollen
do dec 20, 2007 16:14
Kijk, dat lijkt me zeker een bruikbare tip! Boor ik dat gaatje in de boven-, onder- of de zijkant? heb namelijk geen idee hoe het binnenwerk in de kat zit?!...
groet Peter
