alfa_gtv6
waarschijnlijk een simpele vraag
wo dec 12, 2007 08:05
zoals sommigen wel weten ben ik bezig met het restaureren van een alfa gtv,
Nu was ik gister bezig met de lichtschakelaar aan het stuur, helaas waren hier de blikjes doorgebroken waardoor je bezig blijft met solderen, maar nu viel mij 1 ding op en dat was de dashboard verlichting met het dimlicht logo, dit blijft branden ongeacht of je de sleutel uit het contact trekt.
mijn vraag, waar zit de orginele dimlicht schakelaar bij een alfa GTV6, of waarmee word het licht geschakelt?
mischien een simpele vraag maar moet het toch weten.
Naath
RE: waarschijnlijk een simpele vraag
wo dec 12, 2007 08:37
Dimlicht schakel je met de linkerhandel op het stuur. Door de handel rond zijn eigen as te draaien zet je eerst stadslicht en dan dimlicht aan. Trekken aan de handel geeft grootlicht signaal. De handel naar beneden geeft continu grootlicht.
Mocht je een nieuwe unit willen hebben, moet je eens bellen met Autoparts Brummen. Die schijnen een adresje te hebben, waar ze nog nieuwe handel units kunnen krijgen.
Nu: , 159 sportsw.3.2 Q4 (2006), Giulietta QV(2011), Alfetta GTV 6 (1984) met 3.0 motor en versn.bak uit Alfa 75
Vroeger: GTV 3.0 V6 24V L, 166 2. 5 V6, GTV 2.0, 75 3.0 V6 America, 146 2.0, 75 2.0, 156 sportswagon 2.0, 33 1.7QV, 33 1.4, 33 1.3S
alfa_gtv6
Re: RE: waarschijnlijk een simpele vraag
wo dec 12, 2007 09:19
Hehehe .. zon unit kost denk ik ook maar zo even een boel geld...
maar hiermee weet ik in ieder geval hoe als hij hoort te werken, harstikke bedankt.
Naath
wo dec 12, 2007 09:23
Volgens mij viel die prijs best wel mee. Ik dacht ergens rond de EUR 150,- a EUR 200,-. Maar het is al wel weer een paar maanden geleden, dat ik er om gevraagd heb. Uiteindelijk heb ik de unit zelf gerepareerd. Er was slechts één contact afgebroken.
alfa_gtv6
wo dec 12, 2007 09:32
bij die van mij waren ook alle contacten los, ik moet er nu nog maar 1 vast krijgen ... die van het dimlicht, vandaar at het mij opviel dat het bleef branden. en 150 euro is veel geld , als het nog te reparen is :wink:
alfa_gtv6
wo dec 12, 2007 21:30
heeft of weet iemand het aansluitschema van de lichtunit bij het stuur?
de draadjes aan het licht unit zijn helaas niet meer zichtbaar van kleur, uiteraard de draadjes die bij het dashboard vandaan nog wel.
wo dec 12, 2007 22:41
meten is weten... :wink:
even door de zure apel bijten en een nieuwe kopen is de slimste optie waarschijnlijk... :roll: maar zou het zelf ook niet snel doen. :oops:
Succes ermee!
Naath
wo dec 12, 2007 23:52
Ik heb de boel niet open liggen, maar het is niet zo moeilijk. Als het contact aan staat heb je in elk geval op één van de draden 12 Volt staan. Vervolgens kun je deze draad doorverbinden met één van de anderen. Je ziet dan vanzelf welke draad voor welk soort licht is.
giulia-tom
do dec 13, 2007 00:33
Of een simpathieke medeforummer die een Alfetta schakelding heeft.....even posten op gezocht :?: :?:
nr: 2714
ALFACENTRO
alfa_gtv6
do dec 13, 2007 08:18
Succes ermee!
Hehe.... dan zou ik nog wel wat zure appels moeten eten, als je weet wat voor een alfa ik nu heb en wat daar aan moet gebeuren.... dan probeer je toch altijd alles te maken...
maar heb gister nog even wat geprobeerd, en kreeg de dashboard verlichting wel aan. maar de koplampen zelf wouden nog niet aan maar mischien dat ik nog ergens een paar massa draden nog niet aangesloten heb, (weet niet of dat er wel op zit op de koplamp)
do dec 13, 2007 09:34
Check de zekeringen eens of ze wel goed contact maken. En alle stekkers naar de lampen zelf. Erg storingsgevoelig. Nieuwe kopen hoeft ook niet want er ligt vast ergens een 2e hands schakelaar op je te wachten. Even een rondje bellen of een vraag posten bij gezocht alhier.
Cucci 11
vr dec 14, 2007 23:45
Ik heb mijn hele voorraad verkocht, maar:
Gerard Spitsbaard a.k.a. Zagatosz ,heeft ze nog wel liggen en voor niet al te veel.....veel makkelijker even een andere opzetten... 8)
33,33SW,155,156,156SW,164TS,GT,GTV6,Giulia,Bertone,Alfetta QO2.0i
