33-1.4IE
Vastgelopen achterwiel.
ma dec 10, 2007 10:42
Hallo,
Ik zit met een probleempje...
Het vrouwtje vanmorgen met onze Alfa 33 naar haar werk. Op het moment dat ze wil bijremmen trapt ze als
het ware door de rem en slaat het rechter achterwiel vast. Het wiel is met geen mogelijkheid meer los te krijgen.
Ik heb geen gebrom van een lager of iets dergelijks gehoord. (voor het vastlopen dan uiteraard)
Iemand een idee wat dit kan zijn??? Remcilinder????
Ik hoor het graag,
Vriendelijke groeten.
Alfa155
RE: Vastgelopen achterwiel.
ma dec 10, 2007 10:58
33 heef toch trommels achter? zou kunnen dat die inwendig vast zitten..
alfasud1972
ma dec 10, 2007 11:21
Grote kans dat de voering van de remschoen los is gekomen en de boel nu blokkeert.
Re: RE: Vastgelopen achterwiel.
ma dec 10, 2007 12:36
Idd , is vaak het gevolg van lekkende wielremcilinder; de remvloeisof weekt ahw de voering los van de remschoen en open kwaad moment schiet de voering los en komt klem te zitten tussen trommel en de andere voering...Als je dit bij pakweg 120 km/h hebt kun je denk ik wel zwaai zwaai met t handje doen naar je auto.... :!: :!:
Heb dit zelf gehad met een vw bus (bij snelheid nihil) >kostte me nog een achterband ook (platte plek ingesleten!) :evil:
ma dec 10, 2007 13:51
of de remcilinder zit vast en dat palletje wat draaid om de voeringen uit te drukken staat op maximaal (door een gebroken veer) waardoor de remvoering naar buiten blijft staan
trommel eraf en kijken wat er dus aan de hand is...
giulia-tom
ma dec 10, 2007 17:04
Ja - trommel eraf...
Ik hoop dat het wat makkelijker gaat.... :?
nr: 2714
ALFACENTRO
ma dec 10, 2007 17:27
Met een zgn remtrommeltrekker tom... :lol:
Werkt eender als een poelietrekker;Spindel tegen de astop en de trekker bout je met de wielbouten vast op de trommel>Spindel aantrekken maar,komt er geheid af!
Ok de hele teringzooi binnenin trek je aan fritten maar daar gingen we vanuit dat t toch al om zeep was en derhalve vernieuwd moest worden... :cry:
giulia-tom
ma dec 10, 2007 17:49
:shock: Ja - ik heb die ook.....Maarrrr...heeft de topicstarter die?? 8) Uit mijn hobbytijden weet ik nog dat ik dat op (don't try this at home) wijze deed. :lol:
nr: 2714
ALFACENTRO
ma dec 10, 2007 18:52
Vast en zeker. Of nu dan los en zeker. :D Na verloop van zoveel jaren weekt de lijm los en verlaat de voering het segment. Loshalen doe je als volgt; wiellagermoer loshalen. wiel er weer op, bouten vast en met 2 handen trek je aan de band/velg om de trommel met velg los te halen. Het kan zijn dat de segmentbevesiging loskomt maar waarschijnlijk moet je toch al alles vervangen. Trommel niet losslaan. Grote kans dat je hem krom slaat of delen uit het waterslot.
ma dec 10, 2007 20:30
100% kans zelfs.. :wink:
Alfa eL
ma dec 10, 2007 21:22
Ik heb het ook gehad met de 33, gelukkig was de voering thuis op de parkeerplaats losgeraakt. Eerste voordeel dat het niet tijdens het rijden gebeurde, tweede voordeel dat het thuis voor de deur was.
Maar je auto gaat geen kant meer op. En dat zit je dus voor de deur met je 'ouwe onbetrouwbare' Alfa te vloeken om die remtrommel er af te krijgen.
Succes!
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
ma dec 10, 2007 22:49
ik zou het toch anders doen mocht het heel misschien niet een loszittende remvoering zijn....
probeer met een schroevendraaier achter de trommel de remvoeringen in te drukken en dan tegelijkertijd aan de trommel te trekken...
dan krijg je je trommel eraf (want hij zal wel een rand hebben)
33-1.4IE
vr dec 14, 2007 15:11
Probleem is opgelost !! :)
Het was inderdaad de remvoering die was losgelaten en alles van een fijne blokkering had voorzien.
Inmiddels zijn de rechter en linkervoering vervangen en was alles verder droog.
Bedankt voor alle reactie's en het meedenken !!!!
