Raimon
Rubbers versnellingsbak (75)
za dec 01, 2007 19:56
Vandaag hoorde ik voor het eerst bij abrupt loslaten van het gas een duidelijk 'BONK' uit de richting van mijn versnellingsbak komen. Gebeurt nu alleen nog bij hogere toeren. Mag ik aannemen dat mijn bakrubbers/-steunen aan het overlijden zijn? Dat is althans wat de zoekfunctie mij tot op heden verteld heeft.
Is het vervangen van dien rubbers/steunen een ingrijpend gebeuren? Lees: gaat het me dikke knaken kosten?
156 SW 1.9 JTD
bralfa
RE: Rubbers versnellingsbak (75)
za dec 01, 2007 20:11
geloof iets van 15 euro per kant....
Shut up and ride!
Raimon
za dec 01, 2007 20:12
Maar frot ik die er zelf tussen? :roll:
Heb geen twee linkerhanden, maar ben ook geen volleerd monteur...
156 SW 1.9 JTD
Alfa eL
za dec 01, 2007 22:41
Op zich valt het wel mee. Een brug is wel erg handig, al was het maar om goed te kunnen zien wat je doet.
De rubbers zitten op de dwarsbalk geschroefd, dus als je die er onder vandaan haalt kun je ze er netjes opzetten.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
zo dec 02, 2007 01:30
Ik heb geen idee, wat die dingen vandaag de dag kosten, maar dat zal wel meevallen. Het vervangen is een ander verhaal.
Alles is te doen, maar als je dat nu 'aan straat' moet doen.......brrrrr.
In een garage en met assteuntjes is te doen, maar de eerste keer zeker een gepuzzel.........
Maar jij hebt geen twee linker handen zeg je, dus dan kun je dit ook ook. Uiteindelijk is het gewoon een x-aantal bouten en moeren loshalen, onderdeel uitwisselen en het zelfde aantal bouten en moeren weer vastzetten. :wink:
veur t.s.
wo dec 05, 2007 15:58
Ik heb die rubbers van mijn 75 vandaag vervangen en was samen met een maat van mij in ongeveer 1 uur klaar. Ik had het ook al jaren niet meer gedaan dus als je een beetje handig bent en je bent met zijn 2en dan lukt het wel.
vroeger: Giulietta1.8, alfetta gtv2.0,2xgtv/6, 33 1.7qv '88, alfetta 1.8,alfa75 3.0, 33 1.7 qv, 146 1.6ie, 145 1.4ie
nu: alfa 75 1.6ie(2.0 ts)'90, alfa 33 1.7 8v '89, 147 1.6, 145 1.7 16v
Raimon
do dec 06, 2007 10:17
Oké, iedereen bedankt voor de reacties!
Ziet er naar uit dat de 75 binnenkort even langs Amersfoort gaat! :wink:
156 SW 1.9 JTD
do dec 06, 2007 10:59
doe wel gelijk beide kanten :wink:
(en als je het zelf gaat doen, doe eerst die inbus boutjes leegblazen want er zit altijd een hoop zand in)
Raimon
do dec 06, 2007 11:06
Ga het niet zelf doen... Heb geen garage oid, dus zou het op straat moeten doen. Met dit weer betekent dat waarschijnlijk dat de 75 nieuwe rubbers heeft en ik een longontsteking. :lol: En dat heb ik er net niet voor over. Ga binnenkort dus even bij Alfa Centro langs!
156 SW 1.9 JTD
giulia-tom
do dec 06, 2007 11:21
:shock: Kan ik niet joh! Alfa sleutelen! :wink:
Rai, je bent welkom! Kunnen we gelijk even een "controllo generale" doen....
Tot die tijd even wat rustiger oppakken en loslaten met het gas, tordeert de bak ook niet zo...
nr: 2714
ALFACENTRO
Raimon
do dec 06, 2007 11:26
:blue_lol:
De komende week zal de 75 vrijwel niet van z'n plek afkomen... Ben druk aan het klussen in huis en ga een paar dagen naar Engeland. De rit naar Amersfoort zal dus het enige zijn wat ik nog rij en dan zal ik het rustig aan doen!
Die controllo generale is zeer welkom, heb ook nog wat andere (hopelijk kleine) fratsen opgelopen!
Tot snel!
156 SW 1.9 JTD
