omega
IHOUDEN OP GAS
wo dec 05, 2007 00:40
Kan iemand mij misschien helpen?????Ik ben sinds 1 week een trotse eigenaar van een alfa 156 1.6 op G3.
Nu is het volgende het geval de eerste paar dagen had ik nergens last van tijdens het rijden op gas,
maar de laatste paar dagen als ik op gas wil rijden begint hij enorm in te houden en als ik dan weer terug schakel
naar benzine is er niks aan de hand en trekt hij weer zoals het hoort.....
Is er misschien iemand die bekend is met dit probleem en weet wat ik hieraan kan doen?????
Bvd.
Grtz. Sander
bralfa
RE: IHOUDEN OP GAS
wo dec 05, 2007 08:02
Lege tank?
Shut up and ride!
sprint88
RE: IHOUDEN OP GAS
wo dec 05, 2007 08:26
Tank niet leeg ?
Dan misschien de pomp
Wat is je km stand?
pompen begeven het zo ongeveer tussen de 1.7 en 2 ton volgens insiders
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
RE: IHOUDEN OP GAS
wo dec 05, 2007 09:57
Hoor je de pomp in de tank? is het rustig zoemen of is het hoorbaar boven stationair uit? Hoe groot is je tank? Ik heb nog iets liggen, weet niet hoveel liter.
bertonejaap
RE: IHOUDEN OP GAS
wo dec 05, 2007 11:15
Dat zou inderdaad je gaspomp kunnen zijn. Dezen gaan allemaal stuk tusen de 1,5 en 2 ton. Het enige wat je kunt doen is of een nieuwe of een gereviseerd exemplaar. Een gereviseerde kost ongeveer 300 euro en een nieuwe zit op ongeveer 800. en dan kun je weer 2 ton verder.
omega
RE: IHOUDEN OP GAS
wo dec 05, 2007 12:15
Tank zit nog ongeveer 3/4 vol....dus dat is het niet(maar bedankt voor de tip :wink: )Enuhh hij krijgt nog wel gas maar het geen is dat hij gaat inhouden alsof hij een aantal cilinders mist....Wat mij ook was verteld door een collega is dat het gasklephuis vast kan zitten door droge verbranding????Is dit waar of past dit niet bij de klachten????En zo'n pomp is dat een beetje zelf te doen of moet dat door een erkend bedrijf gebeuren????
Grtz.Sander
Alfa155
RE: IHOUDEN OP GAS
wo dec 05, 2007 15:13
Zitten alle injectoren nog goed vast? is je luchtfilter schoon? LMM schoon? lambdasonde in orde?
En anders uitlezen en als dat niets oplevert naar de gasspecialist denk ik dan maar...
Iwema
RE: IHOUDEN OP GAS
do dec 13, 2007 22:19
Het kan van alles zijn maar lang niet alle merken gasinstallaties hebben een pomp.
De meeste hebben zelfs geen pomp in de tank.
Als je vertelt welk merk LPG systeem er in de auto zit kan ik misschien wel helpen.
Hugo
Iwema
