ravado
Re: RE: Welke remklauwen passen er nog meer achterop de tran
za dec 01, 2007 13:00
Het resultaat is steeds maar blokken wisselen, stellen en ontluchten, en dat is een rotklus.
Groeten, Pieter
als de blokken versleten zijn dan is het het toch alleen verwisselen en afstellen maar toch geen ontluchten??????
bralfa
za dec 01, 2007 14:00
Ik denk toch echt dat er een drukregel probleem is... ik doe een half seizoen met mijn achterremblokjes :shock:
Zeg t maar.... Ik rij nu al 3 jaar met het zelfde setje pagid rood aan de voorkant. Remblokken aan de achterkant gaan er bij mij ook best doorheen. Heb ik tot assen eigenlijk altijd oude blokken voor achter misbruikt. Tijdens assen voor het eerst ds2500 achter erin gefrut en nog niet gekeken wat er nog opzit.
Ik rij overigens wel met een remdrukregelaar welke dus helemaal naar voren staat. :roll:
Shut up and ride!
Theo Romeo
RE: Welke remklauwen passen er nog meer achterop de transaxl
zo dec 02, 2007 17:52
Achter 105 serie remklauwen.
En zo'n handrem??
Daarnaast denk ik dat een racer op kenteken gewoon niet werkt, maar misschien heb ik makkelijk praten. Heb vorig jaar geinvesteerd in een E-rijbewijs en een trailer en een >300Nm trekauto.
Theo Romeo
zo dec 02, 2007 21:49
Hoe werkt dat dan precies, zo'n hydraulische handrem? Zet je die gewoon met een t-stuk in de remleiding naar achteren? Of meoet daar een speciaal ventiel oid tussen? :?
Als we dan toch bezig zijn, kan iemand mij vast ook wel uitleggen hoe een remdrukverdeler werkt... :oops:
Het-Licht
zo feb 03, 2008 18:51
Effe koe uit de sloot : Ik wil ook graag andere klauwen op de bak hebben, maar welke 105 serie klauwen moet je nu precies hebben ? De achterremklauwen toch ? En hier zit geen handrem op ?
zo feb 03, 2008 18:56
ja, die dus
en idd geen handrem. :wink:
Het-Licht
zo feb 03, 2008 19:03
Zit de handrem op de voorwielen bij een 105 ofzo ?
zo feb 03, 2008 19:09
Nee, die hebben aparte remtrommels voor de handrem In/ achter de schijven. :wink:
Aernoudt
zo feb 03, 2008 20:02
Hydraulische handrem is voor de APK geen enkel probleem, mits deze maar is uitgerust met een vergendeling zodat de auto 'vast' blijft staan zeg maar.
Heb ze in meerdere auto's gehad. Je hebt ze in meerdere soorten en uitvoeringen (liggend, staand etc). Goedkoop = ook hier duurkoop..
Aansluiten is gewoon in de leiding naar achteren, geen ventielen of wat dan ook ! (Alleen wel ff opletten dat je de handrem goed aansluit (lees: de juiste richting ;) ))
