Pinin01
Spuiten van de bodem
ma nov 19, 2007 13:11
Binnen nu en 2 weken wordt mijn Spider eindelijk gespoten.
De bodem en binnenkanten doe ik zelf. Nu overpeins ik, alvorens de bodem en wielkasten in kleur te spuiten, een of andere beschermlaag aan te brengen.
Ik zal zeker niet de eerste zijn die hierover nadenkt of heeft gedacht. Heeft er iemand goede ervaringen of goede suggesties?
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Spider 2000 Veloce-1973
Bertone 2000 GTV-1973
Ducati 900SS
RE: Spuiten van de bodem
ma nov 19, 2007 18:08
Overspuitbare bodem bescherming aanbrengen van bv 3M!
Volgens mij is die zelfs in kleur te krijgen :wink:
cmva
Re: RE: Spuiten van de bodem
ma nov 19, 2007 18:21
Zou ik niet op kaal staal durven zetten.
CMVA
esvida
ma nov 19, 2007 18:46
eert de kale plaat in de epoysieprimer daarna pak je overspuitbare tectiel [witte] daar meng je de kleur van de auto doorheen erop spuiten en daarna afspuiten met de kleur [gaat dan heel makkelijk omdat er lak ingemengd zit zal ie de afwerk laag niet zo hard meer opzuigen dus dan blijft het ook gewoon glanzen en je hebt bij evt steenslag geen nare andere kleuren die opduiken heb het al bij een paar bertjes gedaan en werkt goed.
wil je het simpler pak je scheepslak in de kleur en soppen maar.
Pinin01
ma nov 19, 2007 19:00
CMVA
Even voor de duidelijkheid de auto is volledig gestript, alle slechte plekken er uit en nieuwe delen ingelast. Daarna volledig gespoten in een 2K epxyprimer, ook de onderzijde.
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Ducati 900SS
ma nov 19, 2007 19:08
CMVA
Ik ook niet, maar waar zie jij dat ergens staan? :?
Epoxyprimer erover, de naden met carroseriekit en vervolgens 3M overspuitbare bodybeschermer!
GiuliaCorse
ma nov 19, 2007 22:21
Epoxy aanschuren en zonder afkitten direct Teroson Terotex Super 3000 er over. Is aan te kleuren met 2k lak en ook overspuitbaar, is een hoogwaardige bescherming tegen steenslag en tegen corrosie, leverbaar in wit en zwart.
@Esvida van overspuitbare tectyl heb ik nog nooit gehoord of bedoel je bovenstaande.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
esvida
ma nov 19, 2007 23:07
ja is leverbaar in wit ,grijs en zwart wit mengd zich het beste op kleur.
GiuliaCorse
di nov 20, 2007 00:14
De Terotex Super 3000 is alleen leverbaar in wit en zwart, wil je grijs flikker je het bij elkaar. Maar is absoluut geen tectyl alleeen een beschermende laag hoog elastische kunststof die zelfs na droging evt weer te schuren is, is ook alleen droog overspuitbaar. Let aub erg goed op dat de te behandelen oppervlakken geheel droog zijn want het houd vocht buiten, maar dus ook binnen, met alle gevolgen vandien.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
esvida
di nov 20, 2007 17:47
het spul wat ik bedoel is van 3m[motip heeft het ook zelfs in spuitbus] overspuitbare body undercouting is in 3 kleuren verkrijgbaar en is ook te schuuren als het droog is als het vermengd is met lak zelfs zo strak als je wil.
di nov 20, 2007 19:17
Absoluut NOT !!
De kans op vochtinsluiting/ corrosie onder deze coatings is echt levensgroot.
gebruik een goede (rode) 2 komponenten primer als basis: Beresterk, roestwerend en superhechtend. Bij een klassieker zou ik echt nooit voor een vullende coating kiezen, want als je ooit vochtinsluiting krijgt zijn de rapen (en je bodem ook) echt helemaal gaar. :wink:
Het enige wat voor coating in aanmerking komt zijn je wielkasten, want daar is de (reele0 kans op steenslag aanwezig en daar is dus een conventioneel verfsysteem te zwak.
Alfa deed het trouwens zelf niet anders; Kijk maar eens onder mijn bijna 34 jaar oude Juul/ De bodem heeft gewoon een laklaag (carosseriekleur en hier en daar zit een klein dotje kit voor de "strakke" afwerking.)
Als roestbescherming heb ik de hele bodemgroep met waxoil behandeld, mechanisch niet sterk, maar zeer goede antocorrosie eigenschappen. ( en ooit weer verwijderbaar)
Pinin01
di nov 20, 2007 21:40
Bedoel je deze rode primer?
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Ducati 900SS
di nov 20, 2007 22:06
Absoluut NOT !!
Tja kijk ik heb daar goede ervaring mee!!
Een absoluut not is het niet, wel ff goed opletten maar je mee bezig bent!!
Als je het werk half doet kun je idd beter niets erop zetten :wink:
cmva
di nov 20, 2007 22:07
Als roestbescherming heb ik de hele bodemgroep met waxoil behandeld, mechanisch niet sterk, maar zeer goede antocorrosie eigenschappen. ( en ooit weer verwijderbaar)[/quote]
Oh en daarom kun je lang zoeken naar org vloerplaten van dat oude spul ,want geen vraag naar? 156 en 166 idem dito waar geen coating maar alleen verf zit (of ooit zat) vaak roest (auto,s van 2000 en jonger), onder de kit en coating vaak betere toestand (lees minder roest)
CMVA
esvida
di nov 20, 2007 23:00
klopt heb al eens voor iemand een stuk in de bodem gelast van zijn 99 er 156 daar zat dus [lak? op].
