Michel
Hoe krijg ik tapijt schoon ?
do mar 17, 2005 09:13
Poetsvraagje, niet echt technisch, maar 'k plaats 't toch maar hier.
Op 't tapijt van m'n 33 zit, achter de passagierszetel, rotzooi. Afgaand op de geur zou ik denken dat het om remvloeistof gaat. Aangezien ik de auto kocht met defecte hulpkoppelingscylinder lijkt 't me logisch dat de vorige eigenaar een flesje onder de stoel had liggen en dat dat gelekt heeft.
Hoe krijg ik die viezigheid uit m'n tapijt ?
Constantijn
RE: Hoe krijg ik tapijt schoon ?
do mar 17, 2005 12:18
Als dat inderdaad remvloeistof is.... is niet zo'n lekker goedje.
Ik heb zelf voor het reinigen van bekleding en vloerbedekkingen zeer goede ervaringen met Citin tapijtreiniger. Zit in een spuitbusje wat je bij bijv. drogist of supermarkt koopt, en bevat een schuimend goedje. Gewoon even de gebruiksaanwijzing volgen, en schoner kun je het niet krijgen.
Het enige nadeel is, dat -indien je het plaatselijk gebruikt- de rest dan weer zo smoezelig lijkt... :wink:
Rens 1.7QV
do mar 17, 2005 12:32
ach hij heeft z'n kenteken binnen 3 weken dus heeft die nog wel even om z'n tapijt schoon te maken :wink: :biggrin:
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Carabinieri
do mar 17, 2005 13:19
Hallo Michel,
Ik zou voor de zekerheid ook even onder het tapijt kijken. Zoals je waarschijnlijk al weet is remvloeistof aardig agressief en kan roestvorming veroorzaken. Dus even checken en zo nodig bijwerken.
Succes
Michel
do mar 17, 2005 13:22
Thanks voor de tip, maar hij is helemaal los geweest om te lassen in de bodem. da's nu klaar en daarom wil ik dat goedje ook zo snel mogelijk uit 't tapijt. Want wanneer ontdekte ik 't ? juist ja, als 't tapijt er terug in lag incluis het ganse interieur... :cry:
Voorlopig is 't nog niet door de plastic onderkant van 't tapijt gevreten, waardoor 't nog geen contact maakt met de bodem ;)
Carabinieri
do mar 17, 2005 13:49
Graag gedaan, beter zo dan te laat.
reijnaje
vr nov 16, 2007 09:25
Even een schop omhoog.
In mijn type 2 zit een beige tapijt. Het tapijt is niet beschadigt en kleurt mooi bij het beige interieur dus wil ik graag blijven gebruiken, is alleen erg vuil. Veel donkere plekken en vegen. Wat het precies is weet ik niet, olie/smeer/modder en weet ik wat nog meer zal er vast wel in zitten.
In een andere auto van mij ben ik eens met standaard tapijtreininger (eigenlijk voor vloerbedekking in huis) en Vanish in de weer geweest. Het hielp wel iets maar niet echt geweldig.
Zijn er nog meer tips?
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
vr nov 16, 2007 10:25
Water met schoonmaakazijn.
Of m.b.v een stoomreiniger. :wink:
aralfa
vr nov 16, 2007 10:35
ik had laatst een lekke fles olie, met remmenreiniger alles eruit gekregen en het leek nog beter dan de rest van de vloer :lol:
reijnaje
Bleekt schoonmaakazijn niet teveel?
En hoe goed werkt dat stoom? Tapijt is nylon neem ik aan, dus dan zullen de vlekken er niet echt ingetrokken zijn maar meer erop zitten? Stoom is wel het meest low-budget natuurlijk, past het best bij deze auto :wink:
1992 Alfa 33 16V
jef 75
vr nov 16, 2007 10:37
met stomen en wat bruine zeep erbij,krijg je alles netjes verwijderd :wink:
GiuliaCorse
vr nov 16, 2007 10:43
Als je het tapijt er uit is, gewoon met de hogedruk reiniger af cleanen werkt nog altijd erg goed. Moet je eens kijken wat een zooi er uit komt.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
reijnaje
Re: RE: Hoe krijg ik tapijt schoon ?
vr nov 16, 2007 10:49
Volgens mij is bruine zeep uit belgië gelijk aan de groene zeep uit Nederland? Groene zeep is in iedre geval ontvettend dus klinkt inderdaad wel goed.
Tapijt zit nog in de auto ik ga dus eerst maar met stoom en groene zeep aan de slag, werkt dat niet dan haal ik het er misschien wel even uit.
1992 Alfa 33 16V
vr nov 16, 2007 12:05
Nee, bleekt niet. En laat geen kringen achter. :D
