GiuliaReis
Nokkenas versteller 75 TS (Electronisch)
wo nov 07, 2007 00:28
Simpele (hypothetische) vraag.......
Is de gever vd nokkenas-versteller vd TS noodzakelijk, kortom als ik beide connectors los
haal heeft dat invloed op het aan de gang schoppen van het blok en heeft het invloed
op het stationair lopen oid buiten de disccussie van optimaal koppel/vermogen etc....
Onderliggende gedachte is om een diagnose te kunnen stellen welke sensoren van invloed
kunnen zijn bij het niet aan de gang krijgen van een '75 TS.
Thoughts of an idle mind
RE: Nokkenas versteller 75 TS (Electronisch)
wo nov 07, 2007 00:31
het is geen gever, maar een actuator strikt genomen ;)
Maar zonder die versteller loopt en start hij prima!! Sterker nog met die actuator ingeschakeld start en loopt hij amper tot 1500rpm.
Dus om diagnose te stellen kun je hem bij het starten prima lostrekken!
GiuliaReis
Re: RE: Nokkenas versteller 75 TS (Electronisch)
wo nov 07, 2007 00:37
Ah... Dus wat je hier beweerd is dat de Ecu andere zaken gaat bijstellen op het signaal van de gever. (sorry actuator :wink: )
Kort door de bocht, het heeft zin om een duidelijke (electrocnisch defect) diagnose te stellen dit maar uit te schakelen.
Heeft geen invloed dus.......
wo nov 07, 2007 00:41
eeeuh.. ik volg niet?
De ecu zal op toerental en belasting besluiten de nokkenas 20 graden te vervroegen.
Dat toerental is minimaal iets van 1200-1500 rpm en enige belasting.
Als je die stekkers losneemt, zal er niets veranderen omdat de ECU dat helemaal niet weet (niet controleerd).
Dus om een niet aanslaan storing te diagnosticeren kun je de stekkers losnemen en dat mag geen invloed hebben op het wel of niet aanslaan
Sterker nog de nokkenasvervroeging ingeschakely om wat voor reden dan ook zorgt ervoor dat er tijdens het starten amper compressie is en het lijkt alsof je zonder bougies start.
GiuliaReis
wo nov 07, 2007 00:54
Jewel dus :wink:
Exact het antwoord wat ik zocht. Je schakelt het "denk-patroon" vd ECU uit en dat is dus wat je wilt wilt voor een diagnose stelling toch :wink:
Welke 'denk patronen' vd ecu kunnen we (nog meer) uitschakelen, maw welke sensoren kunnen we loskoppelen (1 voor 1) die niet echt noodzakelijk zijn voor het extreem goed functioneren?
wo nov 07, 2007 02:20
gasklepsensor
temperatuursensor
lambdasonde + voorverwarming
relais actief koolfilter
relais nokkenasvervroeging
