Jabera
156 Selespeed valt stil
ma nov 05, 2007 23:31
Beste forumliefhebbers,
Ik zit met een probleem op men wagen. Zoals je in de topic kan zien rij ik met een Alfa Romeo 156 sportwagon.
Het is een selespeed versie met sequentiele versnellingsbak van het october 2000.
Telkens als ik een scherpe bocht pak dan valt men wagen stil, en verlies ik mijn powersteering.Hij zit dan onder de 1000 toeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld op een parking als ik mij wil parkeren.
Zijn er mensen die weten aan wat dit ligt wat het is nogal een ambetant probleem
RE: 156 Selespeed valt stil
di nov 06, 2007 09:29
gebeurt het alleen als je je stuur helemaal tot de aanslag draait?
di nov 06, 2007 18:50
Bel maar een goede dealer, er is iets met kabelboom (mechanische spanning) en draadbreuken bij bepaalde typen... alleen weet ik dat niet meer uit mijn hoofd welke...
Grote kans dat je zoiets hebt!
Jabera
Re: RE: 156 Selespeed valt stil
di nov 06, 2007 19:55
Ik denk het wel alleen dat het alleen is bij volledige stuurslag ja!
Weet je wat het is?
di nov 06, 2007 21:32
Weet je wat het is?
Het zou domweg kunnen zijn dat je vervuilde olie in je stuurbekrachtiging hebt, maar luister vooral heel goed naar Andretti, hij wordt door iedereen gezien als de god van selespeeds en geeft goede adviezen eerder in deze thread. Als olie vervangen (en na 2 dagen weer, even doorspoelen) niet gaat helpen is het vast een van de dingen die hij opnoemt.
di nov 06, 2007 22:14
Tja... zou zomaar kunnen dat het niets elektrisch is, maar mechanisch... na tip 1 kun je ook nog eens wat testen met de motor stationair draaiend (warme motor) en gewoon het stuur van aanslag naar aanslag te draaien... hij mag dan ook niet stilvallen. Op de aanslag hoor je duidelijk je overdrukventiel van je STB opengaan. Heb je al olie gepeild van je STB?
@Whizz: :oops: teveel eer!!
Jabera
wo nov 07, 2007 15:54
Heb naar de olie gekeken en die zag er nog mooi roze uit. Heb het probleem niet als ik gewoon stilsta en men stuur van uiterst links naar uiterst rechts draai. Ben gisteren men nieuwe autosleutel gaan halen. 196 euro Amai! :o Vrijdag ga ik eens met een mechanieker van de garage gaan rijden en hopelijk kan hij het probleem oplossen.
ik houd jullie nog op de hoogte.
MVG xavier
Rob2000
do nov 08, 2007 10:22
De oplossing staat al op het 156-forum. :wink:
196 euri voor je sleutel is trouwens niet slecht! De mijne kostte 148, -...precies 48 euro verschil! :shock:
Remco S
do nov 08, 2007 22:45
Daar hebben we hier toch niks aan :roll: :wink: :wink:
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Rob2000
vr nov 09, 2007 09:07
Ja daar heb je natuurlijk gelijk in :lol:
Klikmans
ravado
vr nov 09, 2007 10:24
Klikmans
wat is je inlogcode dan? :wink:
