Waardeloos
Koppeling GT1300Junior 1968
zo apr 17, 2005 19:53
Na 14 jaar stilstand dacht ik dit weekend eindelijk een stukje te gaan rijden, alleen werkt de koppeling niet. Ik heb er nieuwe remvloeistof in gedaan en het systeem ontlucht. Bij het indrukken van de koppeling wordt de koppelingshevel aan de versnellingsbak (of hoe dat ook heet) bewogen, maar het lijkt of de koppelingsplaat niet loskomt (ook als ik em op z'n uiterste afstel).
Weet iemand hier iets op (wat het zijn kan?) en hoe dit verholpen kan worden? Het liefst zonder de bak er uit te hoeven halen natuurlijk.... :cry:
Alvast bedankt,
Peter
RE: Koppeling GT1300Junior 1968
zo apr 17, 2005 19:57
In de 1 zetten ( of achteruit natuurlijk afhankelijk welke kant je op kan :biggrin:) en starten. Mogelijk knapt ie dan gewoon los.
De plaat zit waarschijnlijk aan de drukgroep en/of het vliegwiel gekleefd.
Berlina addicted
zo apr 17, 2005 20:08
Dit is duidelijk een geval van een klevende koppelingsplaat En komt regelmatig voor bij auto's die langer stilstaan.
Je kunt het volgende proberen. Zet de auto in zijn 5e versnelling een persoon gaat erin zitten en houdt de koppeling ingetrapt en een paar man duwen de auto heen en weer . zo kan hij loskomen, Of zet de auto weer in zijn 5 en goed op de handrem en probeer heel even te starten met INGETRAPTE koppeling. Als dit allemaal niet helpt. krik de auto op demonteer het dekseltje onder bij de bak trap weer de koppeling in en via de gaten die in het vliegviel zitten met een schroevendraaier proberen de plaat los te bewegen.
Je kunt dit alles het beste proberen als de motor warm is mvg. Richard.
Rens 1.7QV
Re: RE: Koppeling GT1300Junior 1968
zo apr 17, 2005 20:39
haha ja leuk als je koppeling vast zit , dan zet je er gewoon even de brander op :wink:
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
zo apr 17, 2005 20:45
Haha.... of je denkt na en zet um op bokjes??
warm is idd een goede tip en op bokjes ... eeeuh ook
Waardeloos
ma apr 18, 2005 09:03
Dat in z'n versnelling starten en heen en weer rijden / op bokjes zetten en remmen had ik al (voorzichtig) geprobeerd.... Ik ga het wel even met de schroevendraaier proberen....
iig bedankt,
Peter
ma apr 18, 2005 09:09
@waardeloos:
Voordat ik een schroevendraaier ter hand zou nemen. ( Zou ik absoluut niet doen trouwens :shock: ) zou ik het dan nog maar een paar keertjes op een wat groffere manier proberen. :wink:
Dottore M
ma apr 18, 2005 09:33
Een beetje in de lijn van Andretti's antwoord; een '68er toch ? Met STAANDE pedalen ? :idea:
Dottore M
ma apr 18, 2005 11:25
Dan heeft het bijvullen van remvloeistof niet veel te maken met je koppeling, die nl. met stangen werkt (zo niet, dan wil de pedalenset GRAAG van je hebben). Maar dat terzijde...
juultje
ma apr 18, 2005 12:57
@maarten:
Je bent op zoek naar een hydrolische koppelingset voor staande pedalen ?
Ik heb er nog een onder een sloop Giulia hangen.
Dottore M
ma apr 18, 2005 13:24
PB !
Waardeloos
di apr 19, 2005 15:28
Eh.... Denk dat ik alle onderdelen zelf nodig heb :wink:
pepijn
di apr 19, 2005 18:11
Na 14 jaar stilstand zou ik ook ff kijken of de remmen niet vastgeplakt zitten :wink:
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you.
Waardeloos
di apr 19, 2005 19:42
Ik heb deze winter het hele hydrolische systeem voorzien van nieuwe rubbers en leidingen etc.... Hoef het alleen nog te ontluchten en dan zit het wel goed met de remmen, hoop ik :o
