Riccardo Romeo
Alfa 75 binnenzwembad
zo okt 21, 2007 13:14
Iedere keer als het regent staat de kofferbak van mijn 75 onder water. Links in de reservewielbak en rechts ter hoogte van de tank staat er dan een plas.
Ik heb er al veel aan gedaan om deze lekkage op te lossen. Zo is de antenne achterop verwijderd en het rottende deel er om heen weer dicht gemaakt. Bij het rechter achterlicht zat een gat en ook dat heb ik dicht gemaakt maar nog steeds lekkage...
Iemand een idee/ervaring waar het nog meer kan lekken? Ik zag net dat de bouten om de bumper aan de zijkant te bevestigen ontbraken wellicht dat het daar door naar binnen loopt... :roll:
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
GTV
RE: Alfa 75 binnenzwembad
zo okt 21, 2007 13:20
Hoekje doorgerot onder bij het achterraam :?
ravado
zo okt 21, 2007 14:02
is het kofferbakrubber nog wel goed? sluit de kofferbak goed af?
Riccardo Romeo
zo okt 21, 2007 14:50
Nee ook niet! Of ja was wel aangetast maar ook weer dicht gemaakt.
Het loopt gewoon via de achterlichten...de schande!
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
ravado
Re: RE: Alfa 75 binnenzwembad
zo okt 21, 2007 15:05
dan is het toch eenvoudig op te lossen? Achterlichten eruit, lichten en caross. schoonmaken/ontvetten. een dun randje zwarte ruitenkit op de achterlichten aanbrengen en weer monteren. wel alle moertjes erop en goed aandraaien....
jef 75
ma okt 22, 2007 00:07
35Nm die draadstangentjes breken zo :wink:
ma okt 22, 2007 00:28
35??! :shock: lijkt me wat veel. ik zou zeggen vastdraien, tot het licht helemaal aanligt en je wat mer weerstand gaat voelen. Dan nog een halve slag. :wink:
@PM
ma okt 22, 2007 01:10
Een halve slag voordat-ie breekt stoppen ;)
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Riccardo Romeo
ma okt 22, 2007 09:35
2 stangetjes waren er al eerder gesneuveld idd...je kunt ze dan overigens nog wel uit het plastic draaien en gewoon vastzetten met een bout met een vergelijkbare draad.
Ik heb de rubber rand schoon gemaakt en ingevet. Wellicht dat dit helpt, zo niet dan zal ik de ruitenkit nog eens proberen. Nu eerst maar eens een goede hoosbui afwachten...
Dank voor de reacties!
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
ravado
ma okt 22, 2007 10:05
je kan er ook zelf de tuinslang of hogedruk spuit op zetten...... ben je in ieder geval niet afhankelijk van de weergoden...
ma okt 22, 2007 12:28
Ff met 2 man; eentje in de koffer met zaklicht en de ander buiten met de hogedruk; kun je live checken waar t water vandaan komt...(wel ff ouwe kleren of regenpak aantrekken... :wink: )
_Pieter_
wo okt 24, 2007 10:27
Is idd de manier. Zo ontdekte ik ook dat de achterklep van mijn 33 zo lek is als een mandje bij de achterruit. Ga ik deze winter eindelijk maar eens wat aan doen.
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
