Lourens
Dashboard verlichting Berlina
za okt 13, 2007 14:25
Berlina 2000 1971:
Na een gestorven externe spanningsregelaar een nieuwe/gebruikte dynamo gemonteerd inclusief ingebouwde spanningsregelaar.
Echter nu brandt de dashboardverlichting veel minder fel. Meteen dus een nieuwe accu ertegen aan, ook dit lijkt het niet te zijn.
De rest werkt normaal. Wat zou dit kunnen zijn? Verschil in direct geleverde spanning door dynamo/oude spanningsregelaar?
Zo ja, wie heeft er nog zo'n ding?
RE: Dashboard verlichting Berlina
zo okt 14, 2007 10:02
Hij laadt wel voldoende, die nieuwe? Heb je dit gemeten? Verlichting is ook fel genoeg? Zit er een dashboardverlichtingdimmer op? Ik weet niks van Berlina`s vandaar. :wink:
Lourens
zo okt 14, 2007 13:13
Ja hij laadt voldoende, alles lijkt te werken. Verlichtingssterkte (het verschil met eerst) lijkt ook iets minder te zijn, maar dat is niet zo goed te beoordelen. En nee, er zit geen regelaar op, alleen een knopje dashboardverlichting aan-uit. Toen het probleem (een kapotte externe spanningsregelaar) zich voordeed meette de ANWB-man ca. 16 volt uit de dynamo, wat omgezet moest worden naar 12. Vandaar mijn vraag of hier mogelijk het verschil uit voorkomt.
