Buzz10
geen remdruk meer achter, na vervangen remtang
za okt 13, 2007 20:20
Ik heb vandaag mijn remtang rechtsachter vervangen.. Van mijn 166.
Maar nu krijg ik geen remdruk meer op de achterste klauwen, mijn rempedaal is ook hard?
Ik heb alles na mijn idee goed ontlucht..
Iemand een tip waarom ik geen remdruk achter heb of wat er verkeerd kan zitten? :oops:
cmva
RE: geen remdruk meer achter, na vervangen remtang
za okt 13, 2007 20:25
Nwe remklauw?
Buzz10
za okt 13, 2007 20:28
Yep, nieuwe opgezet,
het rubber om de cilinder was helemaal kapot, dus hij bleef hangen.. Maar ja...
blijkbaar heb ik iets niet goed gedaan of vergeten..
Ik dacht nu wordt het dus tijd om de alfa bikkels om hulp te vragen :?
cmva
za okt 13, 2007 20:40
Als t en nwe is kan ie eigenlijk niet verstopt zitten, Genoeg ontlucht?
Buzz10
za okt 13, 2007 20:51
Klauw verwisseld, toen ik de klauw losdraaide kwam er al geen vloeistof uit de leiding.
Nu heb ik bij de ABS pomp alle leidingen losgedraaid en overal komt vloeistof uit behalve uit de leiding die naar de achter remmen gaat.
Kan dit een klep zijn die dichtgeslagen is of is de ABS pomp kapot?
cmva
za okt 13, 2007 20:54
Geen idee ,maar mocht je zo,n pomp nodig hebben , vast wel
CMVA
Buzz10
Re: RE: geen remdruk meer achter, na vervangen remtang
za okt 13, 2007 20:56
CMVA
Dan weet ik je te vinden :wink:
zo okt 14, 2007 10:00
Waarom dit in vredesnaam? :shock: Bij ABS moet je voorzichtig zijn met het werken aan de remmen. Je had de remslang naar de klauw moeten dichtdrukken met een griptang ( niet te hard natuurlijk ) , daarna de klauw wisselen. Ontluchtingsnippel los draaien, motor starten en ontluchten. En klaar is kees. Probeer het eens of je met draaiende motor de pomp wel aan de praat krijgt. Zo niet....dan wordt het een dure knutselnmiddag vrees ik. :?
Buzz10
zo okt 14, 2007 10:14
Via via ff een andere abs pomp geregeld, nu heb ik wel remdruk achter..
Blijkbaar was die al niet helemaal lekker meer voordat ik aan mijn achterrem begon.
pff, thanx voor jullie support en advies
We kunnen weer :driving:
zo okt 14, 2007 10:20
Dat heb je snel gedaan op zondagmorgen. Mooi dat het opgelost is iig. :wink:
paulsteeman
wo okt 17, 2007 20:21
Alleen nooit remslangen dichtknijpen met een griptang.
Het gebeurd, en zeker bij oudere slangen dat de binnenlaag loslaat en je remslang geen vloeistof meer retour laat...........
(je verzwakt de slag zowiezo op 1 plek)
Greetz
Paul
