Alfagek
Motorblok 155 in een 146
za okt 13, 2007 10:30
Kan dit zomaar? Ik heb dus zelf een 146 1.6 16v TS Junior met een dood motorblok. Nu kan ik een motorblok kopen wat uit een 155 komt. Het is wel een 16v, maar wel een ouder model. Hoe kom ik aan de motorcode van mijn eigen 146?
Ga ik problemen krijgen met de aansturing als ik een oud type blok koop om erin te leggen? Of zal dit geen problemen opleveren?
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
RE: Motorblok 155 in een 146
za okt 13, 2007 11:44
Type 1 en Type 2 zijn uitwisselbaar, het verschil zit in het klepdeksel, verder past het gewoon. Je hebt kans dat je wat stekkertjes moet overzetten omdat de kabelboom net anders is. De feitelijke sensors zijn hetzelfde hoor, het is puur dat de stekkertjes anders kunnen zijn.
esvida
za okt 13, 2007 16:54
je kunt de motor zo aansluiten alleen het kleine sensortje wat bij de 146 achter op het onderblok zit zit bij een 155 bij het oliefilter in de buurt je hoeft maar 1 enkel kabeltje te verlengen naar voor kun je gewoon in de hoes van de kabelboom doen ik heb het zelf met mijn gtv gedaan met een 20 16v uit een 155.
